[Autre] Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite6a3191b6
    Thumbs up Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    Je souhaite alimenter une PS4 avec une alimentation de PC.
    J'ai trouvé un bon tutoriel mais je ne connais pas trop tout ce qui touche à l'électricité (enfin surtout aux transistors et aux diodes).
    le schéma de montage est le suivant:
    Disponible sur cette page: https://forum.hardware.fr/hfr/Overcl...t_282503_1.htm
    Voila ce que j'ai compris:
    disponible sur cette page :https://forum.hardware.fr/hfr/Overcl...t_286885_1.htm
    Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller et me dire si il y a des erreurs? j'aimerai faire des tests sans forcement cramer du matériel en testant avec des erreurs...... Tous ce qui est en bleu clair est ce que je ne suis pas certain. Le reste ça doit être bon mais si vous voyez des erreurs redites moi sans soucis.
    je suis ouvert à toute proposition de montage.
    Re : Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    le montage transistor/relais est bon en théorie (par contre il faudrait vérifier le branchement du relais la bobine étant sur les pins médianes et un modèle 5V serait souhaitable) mais une question me vient :d'où vient la commande de la base, la PS4 qui fourni-t-elle un 3,3v à partir du 5VSTB ?
    http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/p...f/en-g5v_1.pdf
    invite6a3191b6
    Bonjour merci de ta réponse
    Je vais vérifier les branchements quand j'aurai le relais (il est vrai que j'ai fait le schéma sans voir vraiment à quoi ressemble un relais.)
    Il me semble que c'est du 3,3v avec le 5vstb enfin je pense.....
    Je vais tester ça déjà avec un modèle 3vdc et ensuite avant de mettre en place je testerai avec un relais en 5vdc
    Re
    avec un 3v DC rajoute une résistance de 33 ohm en série avec le relais.
    invite6a3191b6
    Ok merci de l'information
    Je ferai un dessin pour avoir un vérification de vous tous.
    Sinon au niveau du transistor les branchements sont bons?
    J'avais un serieux doute la dessus. De plus je ne connais pas la polarité de ce composant et connais pas non plus le but des trois fiches. Apres des recherches sur le net j'ai pas trouvé d'infos concluantes
    invite6a3191b6
    donc voici les schémas que je peux faire d'après ton information.
    Peux tu me dire lequel correspond au bon schéma.
    Je sais ça peut paraître nul de pas connaitre tout ça mais bon je ne suis pas dans l'électronique.....
    Schéma 1
    schéma 2
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h17. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    les deux "schéma" sont strictement equivalents que la résistance soit avant ou après la bobine du relais ne change rien, il eut été plus judicieux de placer celle ci entre le collecteur du 2222 et le point commun anode diode/bobine relais mais je chipote.
    verifie bien le bornage de ton relais !!!
    invite6a3191b6
    Merci de ton retour
    Donc si je suis ce que tu me dis ça doit ressembler à ça ?
    Et sur un dessin ça doit aller la ? (carré rouge)
    Ok je vais vérifier le bornage du relais.
    Merci de prendre le temps de me répondre.
    Je poste une photo de mon assemblage lorsque j'aurai tout le matériel
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h20. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    re
    oui et n'oublie pas :
    chi va piano va sano!
    chi va piano va sano !
    . . . et chi va sano va lontano !
    invite6a3191b6
    Exactement !
    Je ne suis pas pressé de toute façon... Une fois terminé j'aurai aussi certaines questions concernant le circuit et surtout sur le rôle de chaque composant.
    Encore merci de ton aide
    A bientôt ( à quand j'aurai mes composants )
    omega.067
    bien le bonjour
    si le relais est bien celui auquel je pense, attention, ton brochage n'est pas correct
    ton fil noir et ton fil vert, sont sur le commun du contact (les deux pin sont connectées entre-elles)
    les deux autres pin à l'opposé, c'est l'une le NO du contact l'autre le NF
    les deux pin restantes (intérieures) sont celle de la bobine
    Michel
    omega.067
    e non arrivate
    invite6a3191b6
    Merci de ton info omega.067 je vais me renseigner.
    Il est vrai que je me lance la dedans sans connaitre ce composant et vu qu'il y a 6 broches et que j'en ai besoin que de 4.... je patauge un peu
    J'apprends assez vite donc je vais faire quelques recherches
    Si le fil noir et le vert sont sur le commun, si je comprend bien mon circuit reste fermé quoiqu'il arrive?
    pour récapituler
    Ces 6 barres étant mes broches .
    Les deux du bas sont le commun
    Les deux du milieu sont la bobine
    Les deux du haut sont le NO et le NF ?
    Pour mon schéma, si je comprends () le NF j'en ai pas besoin
    omega.067
    ok, ta déduction du brochage est actuellement correcte
    et te n'a effectivement pas besoin du NF
    Michel
    invite6a3191b6
    Merci de ton retour
    On va pousser plus loin ma réflexion
    Le fil noir je le mets donc sur une broches en bas, le vert sur le NO et tout mes composants (résistances transistors diodes) je les branche aux deux broches de la bobines ?
    omega.067
    Citation Envoyé par darkloac Voir le message
    Merci de ton retour
    ben la diode, oui, en // sur la bobine, mais juste le collecteur du 2222 via la résistance sur une borne et l'autre borne au + 5v
    refais un schéma, que l'on puisse confirmer
    invite6a3191b6
    Alors si j'ai compris ça doit donner ça ?
    Nom : montage_2.jpg
Affichages : 2985
Taille : 77,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h31. Motif: Rapatriement
    omega.067
    oui, on se rapproche, mais la résistance serait mieux placée, entre le collecteur et la diode/bobine, comme sur le schéma du #8, sinon, c'est bon
    invite6a3191b6
    Voila voila,
    Donc j'ai déplacé la résistance la ou tu me l'as dit (enfin si j'ai compris )
    Et du coupe je mets une résistance supplémentaire de 33 ohm comme me la conseillé jiherve ?
    Nom : montage_3.jpg
Affichages : 1453
Taille : 77,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h30.
    Re
    la résistance de 1Kohm doit aboutir à la base du 2222( la pin du milieu) et oui tu rajoutes la 33 ohm dans ton carré rouge elle aboutira donc sur la pin latérale(collecteur) n'ayant pas l'ergot du boitier en face ,l'ergot correspond à l'émetteur qui lui va à la masse(GND).
    invite6a3191b6
    Je vous enverrai une photo de mon montage quand J'aurai tous mes composants.
    omega.067
    fait gaffe, au #20, tu as de nouveau mal raccordé le relais
    invite6a3191b6
    Effectivement j'ai repris l'image du 8 sans appliquer les nouvelles modifs.
    Allez parce que je veux faire quelque chose de bien je le recommence avec tous les bons éléments
    Merci de ton retour
    invite6a3191b6
    Voila c'est remodifié
    Nom : montage_4.jpg
Affichages : 1386
Taille : 66,7 Ko
    Tous les points rouges sont les points de soudure ( c'est juste pour moi faut pas s'inquiéter )
    Encore quelque petites questions, juste pour savoir ce à quoi servent et comment fonctionnent les composants:
    J'ai fait quelques recherches:
    -Visiblement tout ce qui est résistance n'a pas polarité (sur la plupart des sites que j'ai lu), dans ce cas il n'y a pas d'erreur que je les branche dans un sens ou dans un autre? Comment lire une résistance de droites à gauche, de gauche a droite (en sachant que si on la retourne la gauche est la droite et la droite est la gauche.....) car les codes couleurs ne retournent pas les bonnes valeurs selon le sens
    -Au niveau du transistor, y a-il une polarité entre la broche de droite ou de gauche? c'est lui qui permet de réguler et amplifier le courant (http://cours-electroniques.blogspot....-de-champ.html)
    - La diode a une polarité (donc sur mon schéma, est-elle bien mise ? )Son rôle sert a protéger le relais si j'ai bien compris donc elle absorbe les surtensions?
    omega.067
    et c'est reparti pour un tour, t'es vraiment une girouette
    la résistance de 1K, c'est pas en série avec la 33 ohms, mais en série avec la base du 2222 (pin centrale) et venant de la commande (3,3v)
    oui, le 2222 est "polarisé" (si on veut) son émetteur, (pin à côté de l'ergot) doit être au -
    reprends ton schéma, tu finira par y arriver en y mettant un peu du tiens, parce que en ce moment tu es dissipé
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 07/06/2018 à 10h56.
    invite6a3191b6
    Si je comprend ce que tu me dis la 1K doit aller sur le fil violet/rose du 3.3v sur la broche du milieu ?
    Du coup la 33ohm va sur la broche de droite (enfin si l'ergo ni est pas car c'est le moins) sinon c'est sur la gauche
    omega.067
    pffff, t'es dur, hein
    le 3,3v de commande, sur la 1k, l'autre côté de la 1K sur la pin centrale du 2222 (la base)
    le - sur la pin côté ergot (l'émetteur)
    la pin opposée à l'ergot (le collecteur) sur la résistance de 33 ohms
    l'autre côté de la 33 ohms, sur la jonction bobine/diode
    l'autre côté de la diode (anneau) sur la jonction bobine /+
    je pense que c'est clair, sinon,
    Michel
    ps, n'étant pas fichu de faire un schéma, si une bonne âme pouvait s'en charger
    invite6a3191b6
    Ha ha (moi) tu pense que c'est clair..... oui effectivement c'est clair, mais c'est mail me connaitre
    le 3,3v de commande, sur la 1k, l'autre côté de la 1K sur la pin centrale du 2222 (la base) ----> check
    le - sur la pin côté ergot (l'émetteur) ----> check
    la pin opposée à l'ergot (le collecteur) sur la résistance de 33 ohms---->check
    l'autre côté de la 33 ohms, sur la jonction bobine/diode----check
    l'autre côté de la diode (anneau) sur la jonction bobine /+ --->check
    normalement là tout est ok, non?
    Après ce qui m'induit en erreur, enfin ce que je ne comprend pas, c'est qu'il y a du 3.3 en entrée et du 5v, Mes bases d'électricité sont vraiment limitées à mon programme de BAC S , c'est à dire le plus, le moins , un rhéostat et le calcul de tout ça ^^. De plus cela date de presque 13 ans... Tout ce que je comprend c'est: le 3.3v c'est qui ordonne au relais d'envoyer la sauce (ferme le circuit: cable noir et vert du bas). Et encore je suis peut-être à coté de la plaque
    Nom : montage_5.jpg
Affichages : 1307
Taille : 66,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2018 à 23h29. Motif: Rapatriement des PJ
    omega.067
    bon, ça y est, la partie commande est ok
    effectivement, le 3,3v déclenche le 2222 via sa base, qui du coup, alimente le relais en -
    maintenant, j'ignore si le fait de relier la broche "Pwr Supply On" à la masse, va faire qqch, ça ??
    Michel
    ps, vu la facilité avec laquelle tu te plante quand tu recopie un schéma, fait bien gaffe quand tu va réellement câbler tout ça
    Dernière modification par omega.067 ; 07/06/2018 à 15h09.
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  4. Alimenter 3 sources avec une seule Alimentation.
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h17
  5. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h28
