[Fin de Projet :p] Régulateur...
    invitef900c612
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà mon projet d'afficheur de rapport de boite touch à sa fin... OUF !!!
    Finalement ca c'est plutôt bien passé, un grand merci à vous tous d'ailleurs...
    Bon alors ma question ne concerne ni les PICs, ni d'autres "trucs" qui pourrait s'avérer être compliqués...
    Non en effet j'ai juste besoin de quelqu'un d'assez calé en technoloie pour me dire, me conseiller, quel régulateur choisir pour alimenter mon PIC...
    Alors voici les données:
    -- Mon PIC fonctionne, ca va vous étonner ^^, en 5v.
    -- La tension que j'ai à réguler est une tension de 14,5v (batterie).
    -- Mon système ne consomme pas plus de 100 mA (prévoir un peu large pour l'échauffement quand même...).
    Voilà je pense que ces données suffiront... Sinon d'un point de vue "utile" j'ai une contrainte de taille, donc si il est possible de choisir un boitier compact c'est l'idéal, dans le cas contraire je ferais une interface... ca fait pro aussi
    Voilà, merci d'avance...
    f6bes
    Re : [Fin de Projet :p] Régulateur...
    Bjr La praline......
    Dans le classique du genre (régulateur) voir le 7805
    (1 amp maxi).Il y a bien le 78L05 (100 mA) mais cela
    serait un peu juste d'aprés la consomation envisagée.
    Prévoir un condensateur de découplage sur les pattes entrée et sortie du régulo.
    Cela doit se loger dans un espaçe de 2x3 cm
    Pévoir un mini radiateur ,mais le chassis (si métal) conviendra.
    invitef900c612
    Merci de ta réponse, je vais me renseigner sur le 75LS05...
    Parce que les 1oo mA je ne les atteinds pas, donc ca devrait suffire...
    Je me renseigne, commande et fait mes tests... et je vous tiens au courant
    Merci tchôôôôôoooooooo
    Pierrre
    le 78L05 ne convient pas pour des raisons de dissipation:
    le regul va dissiper (14.5-5)x0.1=.95W
    a raison de 200°C par W, il va chauffer exagerement et se mettre en protection thermique
    donc 7805 en boitier TO220 (ou a la rigueur 78M05...)
    invitef900c612
    Ha d'accord... merci bien
    invitef900c612
    Je "ré-ouvre" ce post juste une seconde...
    Parce que j'ai un doute tout à coup...
    Les condensateurs de découplae qu'il faut que je place en entrée et en sortie de mon régulateur... Je les places en série ou entre "l'entrée et la masse" et "la sortie et la masse" ?
    Merci d'avance...
    Pierrre
    re
    entree/masse
    sortie/masse
    invitef900c612
    C'est bien ce qu'il me semblais
    Mais merci de confirmer
    Cordiablement
  1. projet de fin d'étude
    Par Hooke dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2007, 19h16
  2. projet de fin d'étude
    Par invite92484b3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 23h24
  3. projet fin d'études
    Par invitee087cd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 08h26
  4. un projet de fin d'etude S.V.P
    Par invite9e8375d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 11h03
  5. projet fin d'etude
    Dernier message: 11/06/2005, 07h11
