[Autre] Branchement de plusieurs sirènes d'alarme en parallèle
    invite1c96b2bc
    Bonjour a toutes et a tous,
    Je souhaite prochainement équiper ma maison d'un système d'alarme. Je n'ai pas encore la centrale, seulement 2 sirènes extérieures 12V AC, les 2 sont du même modèle avec uniquement des entrées + et -.
    La maison n'a pas de câble spécifique au alarmes, et comme je préfère l'encastré, un câble ferait bien mon affaire. Il relie 2 interrupteurs prévus a l'origine, qui n'ont finalement pas été installés. Le câble lui par contre, est bien la et part du futur emplacement de la centrale pour finir la où sont prévu les 2 sirènes. A cet endroit ou s’arrête le câble, j'avais donc en tête d'encastrer une boite de deriv pour prolonger les 2 sirènes.
    Aujourd'hui j'ai fais un test avec une petite pile de 12V. Si je connecte les fils +/- d'une seule sirène sur les bornes de la pile ça sonne au volume attendu. J'ai ensuite testé le branchement des 2 sirènes en parallèle avec des wago, et la, surprise, ça baisse littéralement de volume.
    Est ce que c'est lié a l'alternatif? Quand on branche plusieurs appareils sur du 220, il n'y a aucune perte de puissance par appareil.. Et deuxième question, qui m’inquiète le plus, est ce qu'il y aura également une perte de volume une fois branchées a la centrale? Au cas ou ce serait du au fait d'utiliser une pile..
    Re : Branchement de plusieurs sirènes d'alarme en parallèle
    Bjr à toi, Combien consomment tes alarmes ? Combien peut délivrer une pile !
    Ta pile est INSUFISSANTE pour délivrer la puissance nécessaire. Cherche pas plus loin.
    Bonsoir benoitbcn et tout le groupe
    ... Combien consomment tes alarmes ? Combien peut délivrer une pile ! ...
    Je pense en effet que c'est là la cause du problème. Mais il y a un "malentendu" dans la demande qu'il faut aussi éclaircir.
    Je lis, en #1, que les sirènes sont en 12VAC ce que ne délivre pas une pile qui est en DC (courant continu).
    En outre, les seules piles de 12V que je connais, ce sont des petits bâtons que l'on trouve dans certaines télécommandes. Ce genre de pile est bien incapable d'alimenter même une sirène.
    invite71a6c60d
    Je travaille dans les alarmes incendies et je n'ai jamais entendu parler de sirene branchees sur de 12VAC
    Le standard d'industrie et 30V DC pour du conventionnel.
    Bjr à tous,
    ".... 2 sirènes extérieures 12V AC, les 2 sont du même modèle avec uniquement des entrées + et -..."
    et
    "...une petite pile de 12V. Si je connecte les fils +/- d'une seule sirène sur les bornes de la pile..."
    Donc ça fonctionne....reste que l'assimilation de certains termes n'est pas toujours....assimilé par les demandeurs:
    12v AC et...+ et -
    Bien sur la pile en question on ne sait meme pas à quoi elle ressemble !!
    invite1c96b2bc
    En effet ce sont bien des 12 volt DC (702 Ademco), avec 3 fils (2 fils + pour les tonalités, et le -).
    C'est bien cette pile, qui ressembre a une micro 1.5V, sur laquelle je mets l'un des 2 + et le -. Le site du constructeur mentionne 1.2A pour 12V avec une conso de 30W.
    Je viens également de voir qu'ils annoncent un volume de 118 DB (Si c'est averé ca reste legal dans mon pays) mais je doute qu'on y arrive. Avec une seule sirène c'est très fort mais pas a ce point. Et avec les 2 ensemble, la on en est vraiment très loin.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benoitbcn Voir le message
    Donne le lien WEB !
    invite71a6c60d
    Donne le lien WEB !
    http://firealarmresources.com/wp-con...onic-Siren.pdf
    çà c'est la sirène, les petites piles 12V sont spécifiées aux alentours de 25 mAH , courant max aux environs de 12mA c'est très loin du compte!
    exemple :https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81583909.pdf
    Dernière modification par jiherve ; 03/09/2018 à 12h47.
    Bj rà toi,
    Ca c'est lorsqu'on saute du coq à l'ane...sans prévenir !
    Tu causes pile et la phrase d'aprés on ne sait à quoi on doit la raccorder avec..exactitude.
    Bien sur ça améne des confusions.
    bref ta siréne sur ce genre de pile, ne vas pas "hurler" bien longtemps.
    Le temps de faire ..ouf et on n'en parle plus.
    invite71a6c60d
    Je verrais plus ce genre de batery:
    Nom : s-l640.jpg
Affichages : 723
Taille : 26,6 Ko
    https://www.amazon.com/EXP1250-Termi.../dp/B0010Z4MDK
  1. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallèle
    Par invite213a82f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2017, 12h11
  2. [Outils/Fab/Comp] Montage parallele led alarme intrusion
    Par Gamote31 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/06/2017, 23h00
  3. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallele
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2016, 23h46
  4. Plusieurs vérins en parallèle
    Par invited2be18ad dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 14h20
  5. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
