[Outils/Fab/Comp] Composant mystérieux
    ZZZ8947
    Je fais pas mal de récup depuis quelques temps pour me faire un petit stock de composants électroniques en tout genre.
    Et je tombe parfois sur des trucs un peu bizarres.
    J'ai récupérer ce truc (voir photos) sur un lecteur de cd (version salon) qui date un peu (vers les 1990/2000 à priori). Marqué 947 YG sur le dessus et un J gravé dans le plastique au dessous.
    Les inscriptions sur le pcb étaient conventionnelles (commençantcomposant2.jpgcomposant1.jpg par IC pour les circuits intégrés, Q pour les transistors, L pour les inductances, R...)
    Celui ci était marqué sur la carte T401. J'ai d'abord pensé à un micro haut-parleur, vu la forme, mais vu le nombre de pattes (9), cela doit être autre chose. Mais aucune idée. C'est la première fois que je rencontre ce genre de truc.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    Jean
    penthode
    Re : Composant mystérieux
    petit transformateur , amha
    bobflux
    Sur un lecteur CD, probablement un transfo SPDIF.
    À vérifier à l'ohmmètre...
    ZZZ8947
    Merci pour vos réponses. Je vais continuer mes recherches vers le SPDIF.
    naru2to
    C'est du verre? On ne voit pas bien à quoi ça ressemble, on pourrait avoir une photo du composant vu de côté?
    ZZZ8947
    Non c'est pas du verre, ça ressemble visuellement à de la ferrite et c'est aussi attiré par un aimant. J'ai regardé de plus près avec une loupe du coté des pattes et on voit, avec du mal, de très fins fils de cuivre raccrochés aux pattes, comme on voit sur les transfos "normaux". Donc ça à bien l'air d'être un petit transfo.
    J'ai fait des mesures et ça me donne ça (j'ai mis des numéros pour les pattes pour aider à la compréhension, il n'y en a pas de marqués sur le boitier):
    Code HTML:
    <pre>
       .1
     .9  .2
    .8    .3
    .7    .4
     .6  .5
    </pre>
    Valeurs entre les pattes en ohm:
    - Entre 1 et chaque autre patte: infinie
    - Entre 5 et 6: 1,2 ohm
    - Entre 4 et 3: 0,18 ohm
    - Entre 4 et 2: 0,36 ohm
    - Entre 3 et 2: 0,18 ohm
    - Entre 7 et 8: 0,40 ohm
    - Entre 7 et 9: 0,86 ohm
    - Entre 8 et 9: 0,46 ohm
    f6exb
    Il y a à priori deux bobinages à point milieu et un indépendant :
    5 - 6
    2 - 3 - 4
    7 - 8 - 9
  1. composant mystèrieux
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 09h00
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  3. Composant mystérieux
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h33
