[Autre] Recherche Composant Electronique ATMLU704
    jb07
    J'ai plusieurs jeux de lumières en panne, après échange de composants avec un appareil qui fonctionne, il s'agit d'un DIP8 marqué ATMLU704 qui pose problème.
    1-Ou trouver ce composant, car apparemment pas très connu?
    2-est-ce une sorte de mémoire qu'il faut programmer ?
    3-Peut-on mettre une équivalence ou un boitier différent?
    Merci de votre aide.
    Indication complète du composant: ATMLU704 01B 1 .P6H7013B
    penthode
    Re : Recherche Composant Electronique ATMLU704
    hello ,
    ATM = ATMEL
    c'est donc un micro-contrôleur.
    même en admettant que tu le trouves , tu n'aura pas le soft gravé à l'intérieur.
    donc, c'est foutu ! condoléances
    jb07
    du coup c'est mort, même en ayant un micro-controleur programmé ?
    C'est bête j'avais trouvé l'élément défectueux, de plus certains composants ont été limé afin de ne pas retrouver leurs référence et celui-ci était lisible !
    penthode
    comment veux-tu obtenir le micro programmé ?
    seul le fabricant de la guirlande pourrait te le fournir.
    jb07
    je voulais faire une copie de celui qui fonctionne
    penthode
    en espérant qu'il n'est pas verrouillé....
    bref , jette ça !
    jb07
    Il y a de petit contrôleur RGB avec télécommande sur ali... je vais récupérer les alimentations et modifier le système de pilotage.
    jb07
    J'ai reçu mes adaptateurs DMX vers RGB, mais j'ai un leger soucis
    Il me faut un inverseur de tension car le signal est à l'envers 0V=Plein feux 5V=Leds Eteintes alors que mes adaptateur fonctionnent en 0V=éteint et 5V=plein feu
    Il me faut donc trouver un triple (RGB) inverseur de tension analogique ,qui me donne 5V à 0, 2,5 à 2,5 .... 0V à 5V
    j'espere avoir été clair, merci
  1. [RF/Radioelec] recherche de composant electronique
    Par eplayer dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2018, 13h37
  2. [Outils/Fab/Comp] recherche de composant electronique
    Par romain66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2017, 14h06
  3. Recherche composant electronique
    Par invitebcb81a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 11h17
  4. Recherche nom d'un composant electronique
    Par joebarteamv dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 09h10
  5. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h33
