[Autre] Calculer les résistances circuit parallèle
    invite845396cc
    J'ai pour projet de monter un circuit afin d'alimenter une led par induction.
    La chaine sera configuré ainsi :
    Chargeur 12V >
    1e boucle -> interrupteur -> voyant led (pour voir si alimenté)
    2e boucle -> emetteur induction
    ci-dessous le schema
    Avec un générateur de tension de 12V de ce type :
    https://www.reichelt.com/be/fr/bloc-...JQRvD_BwE&&r=1
    avec une valeur d'intensité de 1A.
    A : le voyant led ( 3V ; 20mA )
    B : l'emetteur induction ( 12V ; 600mA)
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 187
Taille : 8,5 Ko
    La question que je me pose c'est de savoir qu'elle sont les valeurs des résistances à mettre en amont de ces 2 composants.
    En utilisant la formule U=RI j'obtiens 450 Ohms, soit une valeur de 470 pour la résistance R1.
    Mais concernant la résistance R2 je ne sais pas quoi mettre car si j'en mets une, la valeur du courant va diminuer et l’émetteur n'aura pas les 12V.
    A moins que l'émetteur puisse fonctionner avec une valeur de tension inférieur à 12V, de plus je ne sais pas comment va se répartir le courant. Car avec une résistance de 470 Ohms, je devrais avoir une intensité de 20mA pour le voyant led. Par contre je dois avoir 600mA pour l'émetteur, du coup il me reste 400mA et je sais pas par ou il vont passer.
    Voila, je m'y connais mal en Electronique, si il y a des erreurs dans ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me reprendre.
    D'avance je vous remercie pour votre aide.
    penthode
    Re : Calculer les résistances circuit parallèle
    j'ai du mal à comprendre....
    toutefois je subodore une mauvaise connaissance de la physique
    une charge prélève le courant sur le générateur de tension selon la loi d'ohm
    si donc la charge "consomme" 20 mA , la source les fournira , qu'elle puisse en fournir 600 n'a aucune importance dans ce cas...
    la batterie de ta voiture peut fournir une 100'aine d'A , ton autoradio n'en consomme qu'1 ou 2....
    Dernière modification par penthode ; 26/12/2018 à 11h37.
    invite845396cc
    Merci pour votre réponse, en effet je ne savais pas comment fonctionnait le courant. Du coup cela réponds à ma question. Je viens de comprendre que la résistance permet de réguler seulement la tension.
    Du coup il me faut juste une résistance de 470ohm pour la diode électroluminescente.
    Et rien pour le chemin de l’émetteur à induction.
    Bjr à toi,.
    .Pour produire une induction il faut DU COURANT ALTERNATIF et non pas continu.
    Pour l'instant on ne connait QUE le 12v (600 mA) pour ton "émetteur "à induction.
    Comme on ne sait STRICTEMENT rien sur ses caractéristiques marque , modéle , lien...
    on ne risque pas de s'avancer à répondre.
    Si ton émetteur à besoin de 12v ,la résistance est inutile.
    Bien sur de l'autre coté de l'émetteur faudra la RECEPTION de l'induction ( on ne sait rien du récepteur) ?
    A toi d'en dire plus.
    Dernière modification par f6bes ; 26/12/2018 à 16h33.
    invite845396cc
    Concernant la bobine d’alimentation sans fil voici le produit :
    https://www.robotshop.com/eu/fr/modu...12v-600ma.html
    La fiche produit du récepteur et de l’émetteur est dans le lien suivant :
    https://www.robotshop.com/media/file...on-ef03093.zip
  1. Résistances en parallèle
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 18h59
  2. Association parallèle résistances
    Par invitec628a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 14h37
  3. 1 pile et 2 résistances en parallèle
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 12h59
  4. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h36
  5. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 17h11
