[Outils/Fab/Comp] Création boitier de mesure sonore
    invite93e6de6a
    Je cherche désespérément sur le net un petit boitier permettant d'alerter une personne d'un niveau sonore dangereux, mais sans succès. Les seuls appareils sont volumineux.
    Je voudrais donc concevoir un petit boitier, qui pourrait être installé autour du cou, et qui avertirait par une vibration et une petite LED électroluminescente que le bruit environnant est supérieur à 80dB.
    Quelqu'un aurait-il déjà travailler sur ce genre de capteur?
    Nom : Boitier sonore.png
Affichages : 132
Taille : 4,0 Ko
    mag1
    Re : Création boitier de mesure sonore
    Citation Envoyé par GOTOM73 Voir le message
    Je viens justement de faire un petit circuit de déclenchement sonore. La sortie est la broche 3 de 555.
    Avec le réglage de sensibilité au max, un petit clap à 3 m déclenche le monostable, au mini, il faut une bon clap près de l'électret pour déclencher.
    Nom : mesure son.JPG
Affichages : 126
Taille : 29,1 Ko
    C'est assez stable, à sensibilité max, la tension collecteur du BC337 s'établit à Vcc/2, le monostable déclenche à partir de Vcc/3. Ce qui rend la détection assez stable par rapport à la tension d'alim.
    Il n'y a rien d'étalonné là dedans, faut voir si ça peut servir.
    MM
  1. [Autre] Création image Spectre Sonore
    Par invitead45194a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2016, 22h26
  2. boitier numerique sonore programmable
    Par invitefd46b48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2015, 18h02
  3. Création alarme sonore simple
    Par invite08bbba29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 23h19
  4. création d'un module sonore
    Par invitec460d036 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h59
  5. Boitier sonore
    Par invitee86519c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h56
