[Energie] ONDULEUR pc crame une alim pc etant eteint
    maxtrident
    j'ai eu une panne de courant mon ondulateur à pris le relai et j'ai tous éteint pc etc...ensuite au bout de 30 min environ de la fumé impressionnant qui sort de ma tour...j'ai débranché le cordon....c'est le gros condo qui a cramé.
    alim de pc antec neo he550 avec pas mal d'années
    mon ondulateur belkin f6c120fr avec pas mal d'années bidouillé avec 2 batteries au gel.
    comment c'est possible que ça crame après 30min alors que le pc était éteint ?
    je flipe de rebranché mon pc avec démodulateur, 150€ alim ça fait ch....
    tension réseau: 230v
    en sortie de l'ondulateur sans coupure 228v
    en sortie de l'ondulateur avec coupure 180v
    le bouton test sur l'ondulateur fonctionne bien, les 2 batteries sont ok.
    j'ai voulu allumé la tv branché sur l'ondu avec la coupure de courant, pas fonctionné alors qu'avant pas de problème.
    si quelqu'un a une explication ?
    peut on réparer l'alim, il y a quoi a changer en plus du condo ?
    invite03481543
    Re : ondulateur pc crame une alim pc etant eteint
    c'est d'un onduleur dont il s'agit
    Vous l'avez dit vous même :
    On ne "bidouille" pas ce type de matériel.
    invite03481543
    Le 230V est reproduit par découpage à partir d'une tension DC.
    Le condensateur dont vous parlez est probablement celui qui filtre l'entrée DC.
    Faites des photos du bestiau ce sera plus facile de vous expliquer de quoi il en retourne.
    L'onduleur est réparable mais pas avec n'importe quel composant générique.
    penthode
    ces onduleurs ont parfois , surtout si ils ne débitent pas assez , une forme d'onde patatoïde dont une crête peut dépasser 320 volts :
    tension crête de la sinus 230.
    le condo de filetage peut alors dépasser sa tension d'isolation
    maxtrident
    l'ondulateur fonctionne parfaitement, portable, tv branché dessus.... en coupant ça fonctionne normalement sauf si j’éteins et rallume la tv....elle s'allume plus.
    le condo grillé est celui de l'alim pc.
    je vous fait des photos demain.
    c'est pas 230v mais 180v quand il est sur batterie, je ne sais pas si c'est normal.
    comprend pas pourquoi que l'alim crame après 30 min avec le pc éteint.
    penthode
    si tu lisais ma réponse....
    invite03481543
    Cet onduleur est bien un pseudo-sinus (rectangle modulé):
    C'est la version 115VAC mais l'onduleur est fait de la même façon en version 230VAC.
    Si à vide la tension est bonne c'est que l'on peut penser que le pont en H de sortie est bon.
    La tension s'écroule puisque la régulation ne peut plus se faire (batteries HS ou filtre HS).
    maxtrident
    oui j'ai fait le message en même temps ....donc on peut rien faire sauf mettre un parasurtenseur ?
    bah ça craint quand même on met un ondulateur pour protéger sont pc et c'est l'inverse avec des pics à 320v !
    maxtrident
    je fait une photos de l'ondulateur demain pour voir ou est le filtre
    penthode
    ONDULEUR ? ça suffit
    invite03481543
    Onduleur!
    Faut lire les réponses et en tenir compte.
    Un parasurtenseur ne servira strictement à rien sauf à détruire votre onduleur qui ne sera plus en capacité de protéger le court-circuit que provoquera le parasurtenseur.
    Votre alim PC à un condensateur de filtrage qui tient 400VDC (voir 450V quand l'alim est de bonne qualité).
    Si c'est celui-ci qui a lâché c'est qu'en effet il y a eu surtension mais il faut d'abord en déterminer la cause exacte.
    Une alimentation de bonne facture contient une varistance qui lorsqu'elle se met en action fait fondre le fusible en tête d'alim (et protège donc tout ce qui est en aval).
    Le tout est de savoir si votre alim contient bien cette varistance de protection.
    Attendons vos photos.
    Edit: grillé par penthode pour onduleur.
    maxtrident
    photos onduleur (ondulateur mdr)
    photos de l'alim... a voir il y a que le condo....comprend pas que le fusible n'a pas grillé, pourtant antec c'est du bon.
    donc si on éteint un pc en faite il y a quand du courant qui passe.
    maxtrident
    Est ce que je peut rebrancher ma nouvelle alim avec l'ondulateur ou ça risque de faire la même chose quand il va avoir une coupure ?
    penthode
    faute d'avoir vérifié l' ONDULEUR tu risques la même chose
    maxtrident
    la vache...je sais pas pourquoi j'indique toujours ondulateur.
    comment vérifier l'onduleur ?
    il n'y a pas de gros condo.
    les batteries sont ok (le voltage) et le bouton teste aussi.
    penthode
    il faut en vérifier sa forme d'onde , au cas ou il y aurait un pic de tension.
    oscilloscope nécessaire
    maxtrident
    non pas oscilloscope.
    j'attends de recevoir le condo et je rebrancherais que l'alim pour voir si ça re crame.
    j'ai quelque truc de branché dessus box etc
    invite03481543
    Le condensateur est un 85°C, ce qui est insuffisant.
    Compte tenu de l'âge du "capitaine":
    Il est probablement devenu "fuiteux" et intègre très mal les courants réclamés par le reste de l'alim, il a surchauffé et rendu l'âme.
    Exemple:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZaEiO_9qMwY
    Un condensateur neuf (en 105°C) et 5000h si possible sera nécessaire(si rien d'autres n'a souffert en aval)
    Maintenant si vous l'avez déjà acheté....
    maxtrident
    j'ai pris ça comme condo c'est marqué 105°c enfin j'espère
    merci pour la vidéo...je dois surement avoir des pièces hs comme sur la vidéo et l'odeur c'est infecte !....
  1. AaAahhhh, ça brûle... !! (Connecteur alim PC cramé)
    Par Hagbard-Shanion dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 07h15
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  4. Ampli Technics fusible crâme après l'alim
    Par invite5dfcffa9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2006, 07h16
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
