Décoder un Shéma
Décoder un Shéma
    invitedb9b45c8
    Question Décoder un Shéma
    Bonjour, dans le cadre de mon TIPE, j'ai récupéré auprès d'un bureau détude un schéma d'un circuit elctronique.
    J'ai quelques difficultés à l'interpréter.
    Quelqu'un pourrait il m'aider à déchiffrer au moins le principe de base?
    Merci par avance,
    purge31
    Re : Décoder un Shéma
    Si tu le met a disposition, ca sera plus simple pour t'aider, non?
    gawel
    C'est Duninpohja, mon compte marche mal,
    voici les schéma
    http://img138.imageshack.us/img138/2...99large8wg.jpg
    deuxième circuit (emetteur recepteur à ultrason):
    http://img88.imageshack.us/img88/497...00large7uv.jpg
    merci bcp par avance.
    Apparemment le coeur du montage est le compteur 14040 et l'oscillateur astable 555 avec un 14024 monté en diviseur par 32.
    Le micro doit contrôler la valeur de comptage maximum ainsi que le rythme de comptage par la porte 4011.
    Vu le titre du schéma c'est sans doute une minuterie ou qq chose d'approchant.
    azad
    a mon avis pour la partie reception du 2eme schema on a un filtre à l'entrée et la sortie est traitée par un PIC. La commande de l'entrée fait penser à un "radar" car on voit que l'émission vient bloquer le recepteur (constante de temps R7-C6).
    Et pour le premier schema on connait tous les composants mais on ne peut qu' affabuler. En effet il faudrait le listing des programmes pour tout comprendre .
    Re
    sans trop affabuler comme la partie analogique est un emetteur recepteur à ultrason (c'est ecrit) il ne faut pas être grand clerc pour penser que le premier schéma est un chronomètre ce qui permet donc de mesurer une distance.
    Si c'est le 555 qui sert de base de temps la précision n'est sans doute pas au rendez vous, c'est sans doute pas grave car on ne mesure pas non plus la température et la pression.
    verdifre
    On peut remarquer l'utilisation d'un max 232 (ou equivalent) pour gerer l'amplification de l'emetteur, l'utilisation de ce composant m'a au premier abord surpris, mais en definitive je trouve cette solution trés astucieuse.
    fred
  1. décoder numero de téléphone
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/02/2010, 13h22
  2. decoder un numero de telephone
    Par invite9834df6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h26
  3. decoder le wma
    Par Odysseus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2006, 23h53
  4. Décoder une FAT
    Par invite561abb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2005, 08h51
