[Analogique] MCP3008 Raspberry 5V
    simon884
    Salut à tous,
    J'aimerais savoir si mon raisonnement concernant le MCP3008 est bon. Je souhaite l'utiliser avec un Rasp afin d'avoir un CAn.
    D'après le datasheet je peux alimenter le circuit avec du 5V ainsin qu'un Vref, mais si je comprend bien si le MCP3008 est aliment en 5V il va me sortir un signal pouvant aller jusque 5V or le Rasp lui ne prend que 3.3V en entrée des GPIO.
    Le problème c'est que je veux utiliser des capteurs qui eux sont alimentés avec du 5V et donc qui échantillonne les données avec du 5V en sortie.
    Ce que je pense faire c'est donc de mettre un pont diviseur de tension sur la sortie DOUT du MCP3008 allant au Rasp avec une des résistances de 1.2k et 1.8k ce qui me donne 3V pour 5V.
    Ensuite dans mon code il faudra multiplier la valeur que je récupère par le coefficient de mon pont (ici 5/3) pour avoir la valeur de base avant le pont diviseur.
    Est-ce que mon raisonnement est bon ? Avez vous des conseils à me donner ?
    Seb.26
    Re : MCP3008 Raspberry 5V
    Si ton Vref est à 5v, l’entrée sera "mesurée" en fonction de ce 5v, donc inutile de faire des calculs ...
    Ton rPi étant le maître, la seule pin qui va du MCP3008 vers le rPI est le MISO (DOUT) que tu dois en effet protéger, ça devrait fonctionner avec un pont diviseur 1/3 + 2/3 pour avoir du 3.3v.
    Bon bricolage
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    carcan
    Hello !
    d'accord avec Seb.26, mais aucune modification de ton code ne doit être faite : tu fais juste une adaptation de tension de ton bus digital SPI.
    Laurent
  1. Raspberry Pi 3
    Par bemo47 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2016, 17h19
  2. [Numérique] Mesure conso élec avec raspberry + CAN MCP3008 + capteur à effet hall
    Par dudusse dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 26/12/2015, 16h30
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  4. Raspberry pi
    Par faberse dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 16h53
  5. Raspberry pi + MCP3008 + PT1000
    Par flexbrane dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 08h50
