[Outils/Fab/Comp] alimenter une lampe 7R
    Benjamin59242
    bonjour j'ai acheter un lampe 7r pour alimenter un prototype de jeux de lumière souci ces que le ballast s'alimente en 380v avec une alimentation spécial pour lyres beam
    photo si joint
    mais moi je n'est pas besoin. de cette alimentation qui lâche aussi du 12 24 pourrais les moteur des lyres et qui n'auront aucune utilité pour moi
    donc je me demander si avec un pont de diode et un condensateur environ 150mf 400v je pouvais alimenter mon ballast
    voilà j'attends vos reponse
    nornand
    Re : alimentée une lampe 7R
    BSR; manipulation plus que dangereuse , tu seras sur le secteur en direct . je ne recommande pas la manip .
    invite03481543
    C'est une sortie 380V pas une entrée!!
    Vous risquez gros si vous faites n'importe quoi.
    Benjamin59242
    Oui une cette sortit alimente le ballast au milieu sur la photo et il faut qu'il soit alimenter en 380v je voie pas en quoi ces dangereux
    je veux juste éviter d'acheter cette alimentation qui sort du 380v alor que je peut la fabriquer avec un pond diode et condo
    Nom : Screenshot_2018-12-18-00-56-28.jpg
Affichages : 112
Taille : 73,0 Ko
    Benjamin59242
    j'ai oublier de préciser que je veux éviter d'acheter l'alimentation car elle va me servir à rien dans mon prototype
    invite03481543
    230V*1.414= 325V pas 380V.... d'où sans doute le rôle de cette sortie sur l'alim.
    Par ailleurs cette sortie 380VDC est issue d'un PFC (d'où cette valeur), un PFC est obligatoire.
    https://www.tomshardware.fr/2005/12/...me-partie-2/2/
    Dernière modification par HULK28 ; 20/12/2018 à 07h31.
    Benjamin59242
    Oui mais la vous me parler d'une norme pour vendre moi ces juste un prototype je veux déjà allumer la lampe voir le rendu sa se trouve le rendu ne ne conviendra pas
    après il suffit d'augmenter le condoléances pour avoir du 380v mais je doute que ces alimentation lâche du 380v reel
    Benjamin59242
    sinon appart acheter l'alimentation ya pas du tout possibilités de la test avec mon montage que je veut faire ou si quelqu'un peut me donnaisuis une idée je rapel ces juste par essayer non prototype
    penthode
    Citation Envoyé par Benjamin59242 Voir le message
    avec tes bidouilles scabreuses , ta famille aura en effet besoin de condoléances
    Dernière modification par penthode ; 20/12/2018 à 09h47.
    PlugAndPray
    pourquoi acheter une lampe à plus de 100€ pour faire des essais de "rendu"?
    Bref, c'est une lampe à décharge et connaissant la réputation du constructeur qui l'utilise dans sa machine, je doute qu'il se soit embarrassé du superflu pour allumer une lampe!
    invite03481543
    Je ne sais pas ce que c'est que le "condoléance"...
    Pour avoir 380VDC il vous faut 270VAC qui doit ensuite être redressé et filtré.
    Vous comptez le générer comment votre 270VAC?
    Faite l'essai avec du secteur redressé, vous verrez bien si ça fonctionne ou pas, vu que vous ne donnez pas les caractéristiques d'entrée de cette alim...
    Benjamin59242
    laisser tomber merci à toi hulk je vais me débrouiller
    Pour éviter de relancer un sujet potentiellement dangereux, comme c'est l'habitude sur le forum qui est public, la discussion est close.
  1. Puis-je alimenter ma lampe avec une batterie 24V 10 Ah
    Par dofag dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/06/2017, 16h11
  2. Conversion 12v en 6v pour alimenter une lampe Led
    Par marker52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2015, 08h02
  3. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par Sym59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 16h57
  4. alimenter une lampe avec une batterie
    Par psyko18995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 12h27
  5. alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau
    Par invited16ce304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 14h46
