[Outils/Fab/Comp] Recherche équivalent Diode varicap BB329
    TARHARNAK
    Question Recherche équivalent Diode varicap BB329
    Je suis à la recherche d'un équivalent pour une diode varicap BB329.
    Je suis un amateur et je voudrais réaliser un montage sur plan. Or je dois me avoir une diode varicap BB329.
    Mon niveau ne me permet pas de savoir si je peux la substituer à une autre diode.
    Pourriez vous me dire si je peux la remplacer par une autre varicap qui seraient disponible sur conrad à cette page https://www.conrad.fr/o/diode-a-capa...aricap-6203170 ? (afin de ne pas faire de commande sur un autre site juste pour ce composant)
    Il s'agit d'un projet de "micro espion", un vieux rêve que je voulais réaliser il y a 20 ans
    f6bes
    Re : Recherche équivalent Diode varicap BB329
    Bjr à toi, C'est probablement pour un mini émetteur FM.
    Avec un peu de chance , tu n'a certainement pas besoin de cette varicap.
    Pourrais tu joindre le schéma que tu as retenu ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2018 à 07h22.
    petit coussin zebre
    Il existe des émetteurs très performants et simples à fabriquer mais ils requièrent la mise à terre et sont très sensibles là-dessus. Il faut en avoir une bonne. Rien que le fait de bouger le câble de mise à terre peut (légèrement) modifier la fréquence d'émission. Bref, pas très fiable. Sinon, j'ai découvert un moyen de créer un émetteur sans mise à terre à partir du TDA7000. Je posterai le schéma demain mais en revanche le tda7000 chauffe énormément dans ce montage (ll n'est pas fait pour être connecté de la sorte) donc si tu veux réaliser le montage, essaye de mettre le TDA7000 sur un dissipateur avec de la pâte thermique sinon il peut aller jusqu'à 150 degrés. Le rendement est vraiment médiocre, environ 3% mais au moins l'émetteur est fonctionnel et n'est pas sensible au moindre déplacement de câble.
    petit coussin zebre
    Mais tu n'auras en aucun cas besoin d'une diode varicap pour un émetteur. Mais quelle idée, ça vient d'où, ce tilt pour une diode varicap?
    penthode
    la diode varicap sert , dans ce cas , de varactor pour une modulation FM.
    MERCI à petitcoussinzébre de laisser les grandes personnes intervenir , car lui n'y connait RIEN !
    et étale son inculture à longueur d'interventions mal t'à propos !
    bonsoir,
    donc un émetteur avec un circuit dédié réception c'est innovant, ceci dit ce circuit possède des varicap donc le dernier message est stupide.
    Et une ou des varicap c'est la bonne solution pour piloter la fréquence d'un émetteur , bien sur il faut un peu de connaissances en HF pour percevoir ce fait.
    On frôle le niveau 'incroyable expériences'
    encore du trollage pas très malin!
    f6exb
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    T'es un comique toi.
    Tu m'étonnes que le rendement n'est pas bon !
    celle-là fait 5 / 35 pf au lieu de 2,5 / 35 pf.
    http://www.e44.com/composants/compos...vhf-BB139.html
    Dernière modification par f6exb ; 19/12/2018 à 21h05.
    f6exb
    Sinon tu en as sur la baie si tu n'es pas anti :
    https://www.ebay.ie/sch/sis.html?_it...W&_mPrRngCbx=1
    petit coussin zebre
    Bon je le poste ou pas le schéma du TDA7000
    penthode
    ne le poste pas , ça vaudra mieux
    f6bes
    Bjr à toi, T'es dur de la comprenelle !!
    Laisse tomber.
    Attendons que le demandeur se manifeste..mais il n'a pas l'air presssé !
    Bonnes fétes tout de meme.
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2018 à 08h21.
    brunob02
    Cool Re : Recherche équivalent Diode varicap BB329
    petit coussin zebre :
    Et dire que je croyais qu'on parlait d'électronique !
    Bonjour petit coussin zebre et tout le groupe
    Surtout pas!
    Avant de pouvoir intervenir des réponses, il convient au minimum d'avoir un niveau suffisant pour comprendre les questions posées.
    Là, ce n'est nullement le cas.
    Si j'avais pu être présent avant la première réponse à tes inepties, je les aurais supprimées. Là, c'est trop tard, mais tu as pu comprendre, j’espère, que tes réponses ici sont totalement décalées et ne sèment que du trouble.
    Aussi, s'il te plait, tais-toi.
    D'avance, merci.
    Si j'arrive à temps, je supprimerai désormais, tout ce que je jugerai hors des clous.
  1. [Brun] equivalent d'une diode??
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2017, 09h10
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2013, 14h08
  3. Simulation diode varicap LTspice
    Par paul13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 12h18
  4. brouilleur fm 88mhz-108mhz et diode varicap
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 14h06
  5. [Divers] Recherche diode BY8114 ou équivalent
    Par Geroms dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h25
