Simulation diode varicap LTspice
    invite375871d3
    J'aimerais simuler avec LTspice une capacité non linéaire du genre celle-ci. C'est le modèle 1SV149 de chez Toshiba Semi conductor. Mais voilà, je ne sais pas du tout comment faire !
    De manière générale, est-ce qu'il est possible de simuler une capacité non linéaire quelconque avec ce logiciel si l'on connait la relation qui relie sa capacité à la tension à ses bornes ?
    Si vous avez des exemples de diodes varicap sous LTspice, je suis preneur !
    curieuxdenature
    Re : Simulation diode varicap LTspice
    voilà un lien qui peut t'aider
    http://www.skyworksinc.com/uploads/d...ts/200315b.pdf
    et un modele de BB147 à mettre en .lib et à poser sous forme de Varactor.
    *Fit-Range: 0-30V
    .model BB147 D(
    + Is=1.365p
    + Rs=2.8
    + Cjo=112E-12
    + M=1.6
    + Vj=2.6162
    + Isr=16.02p
    + Nr=2
    + Bv=25
    + Ibv=10u
    + Vpk=25
    + mfg=Motorola type=varactor)
    Nom : varactor.jpg
Affichages : 599
Taille : 60,4 Ko
    invite375871d3
    Merci bien.
    Pourriez-vous me préciser un peu la procédure pour ajouter une telle diode à la libraire LTspice ?
    Je débute avec ce logiciel...
    Tropique
    Citation Envoyé par paul13 Voir le message
    Merci bien.
    Pour une utilisation ponctuelle, une directive type .model ... sur le schéma est le plus simple et rapide, sinon se référer aux nombreuses docs dispo pour ce programme. Un point de départ ici: http://forums.futura-sciences.com/pr...s-faq-etc.html
  1. simulation kicad=>ltspice
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 13h46
  2. simulation ltspice
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 06h21
  3. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 10h57
  4. brouilleur fm 88mhz-108mhz et diode varicap
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 15h06
  5. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
