[Outils/Fab/Comp] Upgrade déclencheur flash photo
    jeremratz
    Après un an et demi je reviens vers vous pour avancer sur mon projet de déclencheur flash.
    Cette version
    Fonctionne très bien et encore merci à la communauté du forum .
    Seulement aujourd'hui j'aimerais optimisé la batterie en utilisant un accu LiPo (gain de place et de poids). Le problème est que l'électronique ci-dessus est dimensionnée pour une alimentation en 12V alors que l'accu LiPo sort 16,4V batterie pleine.
    J'ai donc pensé à mettre des régulateurs pour baisser la tension comme ci-dessous.
    Quel est votre avis sur ce schéma?
    Bonne journée à tous
    nornand
    Re : Upgrade déclencheur flash photo
    bjr: Le 7812 ne peut sortir qu' 1,5 A au max et encore avec 16 V en entré il va souffrir .
    fais une recherche avec LT1083/LT1084/LT1085
    Dernière modification par nornand ; 18/12/2018 à 14h27.
    jeremratz
    Effectivement le LT1083 a des caractéristiques intéressantes sur la datasheet je n'ai pas vu de courant maximal supporté pour (Vin-Vout) = 5V.
    Ai-je mal regardé?
    penthode
    ce montage fonctionnera sous 16 volts sans modifs
    de 12 à 16 , ça reste dans les tolérances d'un montage bien dessiné
    Antoane
    Responsable technique
    pas sûr que sur-alimenter de 30 % le ruban de led soit très bon pour lui... Si on suppose que 30 % à 50 % de la tension d'alimentation est perdue dans la résistance de limitation interne du ruban (hypothèses raisonnables, voire conservatives), accroitre la tension d'alimentation de 30 % engendre une augmentation de ~60 % à 100% du courant dans les led, ce qui est susceptible (c'est un euphémisme) de fortement en diminuer la durée de vie.
    https://www.analog.com/media/en/tech...s/108345fh.pdf > page 7 :
    Nom : fs179.PNG
Affichages : 68
Taille : 24,1 Ko
    Cela suppose cependant que le composant soit suffisament refroidi pour que les sécurités internes ne rentrent pas action.
    Dernière modification par Antoane ; 19/12/2018 à 12h21. Motif: Erreur de PJ
    bobflux
    Ici on parle d'un flash donc si la durée de l'éclair est raisonnablement courte, par exemple quelques dizaines de millisecondes, perso je ne m'inquiéterais pas trop pour ça...
    Par contre l'intensité de la lumière variera en fonction de la charge, c'est ennuyeux.
    Antoane
    Effectivement, j'avais raté ça.
  1. [Outils/Fab/Comp] Déclencheur photo
    Par jeremratz dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 18/12/2018, 11h30
  2. Cherche déclencheur de flash par le son
    Par invite83363692 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 16h01
  3. Projet Photo - Déclencheur de flash
    Par invitefa976815 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2012, 19h06
  4. Déclencheur sonore pour flash (photo high speed)
    Par invite6ef2b23a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 08h09
  5. Déclencheur de flash
    Par fredolarico dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 08h00
