Je recherche le schéma avec les composants du pico-répeteur; appelé: "balise ou relais".
Dispositif de relayage des signaux cellulaires pour améliorer la couverture Indoor (à l'intérieur des bâtiments).
Existe en 900 Mhz, 1800 Mhz, UTMS, et en Bi-bande (900+1800 Mhz)
Gain typique : 50dB, de petite taille, alimentation 220V
Antenne Yagi de réception sur le relais le plus proche (à l’extérieur)
Antenne intégrée au coffret répéteur (à l'intérieur des locaux)
CAG sur les voies montantes et descendantes pour chaque utilisateur
Plusieurs coffrets peuvent être connectée sur la même antenne
extérieure à l'aide d'un boîtier de couplage (utile pour couvrir en Gsm plusieurs niveau en sous-sol).
Compatible avec tous les téléphones GSM.
Merci à Tous
