[Autre] Montage LEDS résistance
    invite4ccced1d
    Je viens ici, car je suis débutant en électronique, et je ne connais pas grand chose a par les cours de collège.
    L'idée et que je fais du cosplay depuis 1 an, je voudrais essayer de passer un cap en créent des effets lumineux.
    Voici le projet en cours : Créer un effets lumineux sur le kagune de Kaneki Ken.
    Pour cela, je voudrais connecter sur le long du Kagune des LEDS rouges, mais plusieurs questions me viennent a l'esprit, en lisent les techniques possibles.
    Un montage en série est plus avantageux, ok, selon mes recherches une seule résistance suffirai pour toute les LEDS mais par précaution je préfère demander, une résistance à chaque LED ou une seule suffira? ( je prévois de mettre au moins 30 à 35 LEDS pour un circuit)(Évitons de tout brûler).
    Mettre plusieurs piles grâce à un coupleur de piles va additionner les tensions ou non?
    Voici le schéma que j'ai en tête :
    Nom : circuit kagune.png
Affichages : 119
Taille : 5,8 Ko
    Le point d'interrogation correspond à un dispositif permettant de créer un effet "impulsion", la lumière ne reste pas active en continue mais en vague. Comme un effet pluie.
    Si vous avez une solution pour créer cette effet car j'ai beau parcourir internet et google, je ne trouve pas la solution.
    Je vous remercie de votre attention et attends vos réponse avec impatience.
    Lone Wolf
    penthode
    Re : Montage LEDS résistance
    30 leds en série , cela sous tend une tension :
    pour des leds rouge de 1,5 V de seuil , cela fait
    30 x 1,5 = 45 volts !
    la pile sera difficile à trouver
    un tuto ici
    invite4ccced1d
    Merci pour le tuto.
    Donc si j'ai bien compris et bien lu, un montage avec trois dérivations parallèles, et 8 LEDS à chaque dérivations, cela pourrait fonctionner et être raisonnable en volts et ampère.
    8 x 1.5 = 12 volts
    En mettant une résistance sur chaque début de dérivations.
    Le montage serait possible?
    Merci de ta réponse et ton aide.
    penthode
    re...
    quelle tension d'alim ?
    invite4ccced1d
    J'ai vu qu'il existé des piles 6V, deux piles en séries pourrait fonctionné ?
    invite5637435c
    vous pourriez prendre préférablement des leds faibles consommations (2mA) et utiliser une pile 9V standard.
    Vous ne dites rien sur l'autonomie souhaitée.
    En reprenant votre exemple:
    9V/1.5=6 leds max
    On choisit une configuration 5 leds + 1 résistance d'équilibrage = 1 branche
    Soit 6 branches en parallèle pour alimenter 30 leds.
    R=[9-(5*1.5)]/0.002=750 ohms
    Une pile alcaline de 9V (neuve) vaut 550mAh min.
    La consommation de vos 30 leds vaut 12mA => t(durée)=550/12=45.83h=45h et 50mn
    penthode
    Citation Envoyé par LoneWolf60 Voir le message
    non , puisqu'il faut garder une marge pour la résistance de limitation de courant...
    regarde le tuto , tout est dit !
    invite4ccced1d
    Merci pour vos réponses.
    Je vais essayer l'idée de HULK28.
    Existe t-il des variateurs de courant pour faire varier la luminosité des LEDS en continu?
    Sur ce bonne journée!
  1. [Autre] montage de leds
    Par inviteb7ec26c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 10h08
  2. montage leds
    Par invite316c4881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 18h12
  3. Montage de LEDs
    Par invitea0e3eea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 08h24
  4. Montage Leds/Alim/résistance
    Par invitef4f53115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h29
  5. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 19h29
