[Energie] Projecteur halogène à allumage automatique
    Yvan_Delaserge
    Mon projecteur halogène à allumage automatique que j'utilise pour éclairer l'extérieur de mon garage est tombé en panne: il ne s'allume plus.
    Je l'ai ouvert et relevé son schéma.
    Nom : SCHEMA.jpg
Affichages : 220
Taille : 308,6 Ko
    Le circuit intégré ST microelectronics UAA 47130 P est introuvable sur le web. Est-ce que quelqu'un aurait la datasheet?
    Pour essayer de comprendre (sans la datasheet) comment cela fonctionne avant d'essayer de le réparer, que peut-on tirer du schéma? Corrigez-moi si je me trompe.
    1) L'alimentation se fait par le patte 9, sur laquelle on devrait trouver 23 V alternatifs.
    Le redressement doit se faire à l'intérieur de l'IC. On doit avoir du +16 et du - 16 V, filtrés par C7 et C8.
    2) La commande du triac se fait par les pattes 4 et 5, mais les deux connexions se font par des pistes de forme étrange sur le circuit imprimé. Je posterai une photo prochainement.
    3) à quoi peut bien servir la connexion à la patte No 7? On doit y trouver du 23 V alternatif, comme sur la patte 9, non?
    Est-ce que pour commander le triac, l'IC envoie le signal de la patte 7 à la patte 5?
    Merci d'avance de toutes vos idées.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Re : Projecteur halogène à allumage automatique
    ici ce que je pense etre la datasheet :http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXsqxrt.pdf
    Yvan_Delaserge
    Merci Jiherve, c'est effectivement la référence de l'IC. Il s'agit effectivement d'un UAA 4713 et non d'un UAA 47130P comme écrit sur le chip.
    Le schéma donné sur la datasheet est presque celui que j'ai relevé.
    Nom : TRIACAPP.jpg
Affichages : 149
Taille : 149,0 Ko
    Avant d'aller plus loin, j'ai une question concernant le marquage des condensateurs.
    Code:
    marquage sur le schéma        marquage sur le montage
    68 nF                                     583K
    150 nF                                    104K
    330 nF                                    104M
    47 nF                                     103M
    47 nF                                     223Z
    Est-ce que l'on peut trouver quelque part la clé du code de marquage des condensateurs?
    Dernière modification par Antoane ; 25/12/2018 à 18h03. Motif: Ajout balises code
    Yvan_Delaserge
    Faux, elle se fait par la patte7.
    Vrai
    Elle se fait par la patte 5. La patte 4 servirait à commander un relais. Le circuit imprimé est conçu pour pouvoir facilement couper la connexion à la patte 5 et la remplacer par une connexion à la patte 4
    patte 9: alim. Patte 7: détection de passage par zéro.
    non, pas directement.
    penthode
    hello ,
    le marquage schéma est en clair ( en nanofarad)
    le marquage in-situ dépend du stock du fabricant : peu critique
    ces condensateurs ne sont jamais défectueux
    Yvan_Delaserge
    Je vais quand même vérifier les électrolytiques. Une chose que je n'ai pas dite c'est que ce projecteur, je l'ai installe il y a 25 ans!
    Yvan_Delaserge
    68 nF 583K
    150 nF 104K
    330 nF 104M
    47 nF 103M
    47 nF 223Z
    J'ai trouvé pour les marquages:
    Nom : MARQUAGE.jpg
Affichages : 135
Taille : 128,0 Ko
    583K = 0,058 uF +- 10%
    104K = 0,1 uF +- 10%
    104M = 0,1 uF +- 20%
    103M = 0,01 uF +- 20%
    223Z = 0,022 uF + 80 - 20 %
  1. [Autre] Remplacement projecteur extérieur halogène par led
    Par rodr dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2016, 09h21
  2. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 17h43
  3. Projecteur halogene a detection
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 11h25
  4. Allumage lampe Halogene sans contact
    Par invitef25a556b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 10h17
  5. allumage halogène par infrarouge
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h30
