[Outils/Fab/Comp] Problème soudure composant électronique
    invitea2987d2a
    Bonjour ;
    Je utilise un composant dans mon carte qui s’appelle GS2200M "GAINSPAN" ;
    Nom : GS2200M_Pic_Group_RGB.jpg
Affichages : 257
Taille : 59,3 Ko
    NB: il n'y a pas de support pour GS2200M.
    la problème c'est comment va souder cet composant !!?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Antoane ; 23/01/2019 à 11h18. Motif: Suppression PJ en double
    penthode
    Re : Problème soudure composant électronique
    c'est un boitier qui se soude au four , ou aux infra-rouges.
    c'est tout un métier !
    invitea2987d2a
    mais comment peut le souder sur mon PCB !!
    c'est impossible avec la pâte thermique , puisque il y a le risque de court circuit l'un des pin !!!
    Citation Envoyé par DjO1993 Voir le message
    Dans un atelier pratiquant ce genre de soudures, à la main c'est impossible à 99,9999999 % !
    La pâte thermique n'est pas utilisée pour réaliser des soudures.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est du bricolage mais ça peut éventuellement se faire sur une plaque chauffante bien chaude (~350 °C).
    On trouve des tutos sur internet, en particulier sur youtube, par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=dJI07PjZbdk
    Mais c'est d'autant pas évident que les contacts de ton circuit sont cachés.
    c'est un BGA donc très difficile à braser sans équipement spécial (four et profil de température adapté) et il faut que le circuit imprimé soit conçu en conséquence (solder mask) ainsi qu'une pâte à braser ad hoc.
    C'est à peu prés impossible à la maison il faut contacter une entreprise specialisée et même dans ce cas le résultat ne sera pas forcement acquis du premier coup
    penthode
    il te faut sous-traiter chez un spécialiste .
    EDIT grillé
    invitea2987d2a
    Merci beaucoup pour vos aides ,
    je trouve une solution simple pour souder cet composant dans mon atelier ;
    C'est de faire un PCB avec des via sous les pin de GS2200M ; et le souder au dessus ,
    Pièce jointe 0
    Bjr à toi,
    Et tu vas faire passer ton fer comment entre les vias et les pins du GS2200M
    Les pins qui sont "intérieures" tu y accédes comment ?
    Bien sur l'écartement entre les pins sera til un probléme...ou pas !
    invitea2987d2a
    Pièce jointe 0
    Pièce jointe 0
    @f6bes ; je met l'étain dans les via , et les via sont métallisé ;
    donc ; le composants va souder au PCB
    Pièce jointe 0
    je faire le soudage de l'autre coté du PCB;
    Remoi, Tes pieces jointes ne sont pas valides.
    Faut respecter cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    invitea2987d2a
    voilà la solution
    Quel est l'écartrement entre pins du cicruit ?
    Quel diamétre font tes trous métallisés ?
    Par sur que tu ne te rates pas !
    Les risques de court circuit existent tout autant ( puisque il y a le risque de court circuit l'un des pin)
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2019 à 16h57.
    invitea2987d2a
    c'est la seule possibilité de souder cet composant à la main ;
    en faite ; l’écartement entre pins et le diamètre font tes trous métallisés tout dépend de Datasheet de GS2200M
    à part ça ; je vérifie mon PCB après la soudure pour éviter les risques de court circuit .
    f6exb
    À mon avis, t'es pas sorti de l'auberge. Tu as vu pages 56 et 57 l'espace entre les connections ? 1,5mm et moins selon certaines diagonales. Tu vas faire des vias de quelle dimension ?
    Tu crois que la soudure va descendre jusqu'au connexions et ne va pas rester dans le via par capillarité ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/01/2019 à 18h58.
    j'avais pensé à çà mais pas osé le proposer.
    Cela peut fonctionner mais il faudra être très soigneux et tout de même fixer le composant avant brasure car elle devra se faire "tête en bas".
    là c'est moins évident car il faudra le faire en sonnant entre plages.
    f6exb
    Je serais toi, je casserais ma tirelire et j'irais voir ici :
    http://www.gainspan.com/products/pro...rview/kits/evb
  1. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par inviteade0e8b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 21h07
  2. Poste soudure : composant inconnu ?
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 16h08
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2013, 09h41
  4. Pro de la soudure en Composant !
    Par invitef150afa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h16
  5. Besoin d'une soudure d'un composant
    Par invite72c4a0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 19h54
