[Analogique] AutoZero capteur pression différentielle
    RdMed
    Je me permet de vous solliciter afin d'obtenir des conseils sur un système de mesure de pression différentielle. Actuellement, ce système contient un circuit de mise à zéro automatique du signal analogique via une commande "+5Vdc".
    Ce schéma analogique un peu "viello" est basé sur un comparateur et un convertisseur DAC (Vref 2.5V) associé à un compteur==> Voir pièce jointe.
    Je comprend bien le schéma mais je me demande s'il n'y pas moyen d'avoir un circuit plus simple et moderne sur le marché? Existe-il un circuit intégré permettant d'appliquer une tension égale et inverse au signal original (en valeur absolue) dés réception d'une commande? Ce circuit doit pouvoir s'intégrer de façon analogique au système actuel (pas possible d'utiliser un micro-controleur).
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Bien à vous
    RDmed
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  2. Capteur de pression differentielle
    Par loembama1u dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2016, 16h07
  3. détection de fuite par un capteur de pression différentielle
    Par loembama1u dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2016, 14h37
  4. Capteur de pression différentielle ?
    Par chakibcubee dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 17h58
  5. Aide pour un cablage de capteur de pression differentielle
    Par invite4ce8855a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2013, 12h33
