[Autre] Cablage Module relais DPDT bistable Electronics-Salon avec rt424 F12
    invite612b4b2b
    Novice en électronique je n'arrive pas à câbler un Module relais DPDT bistable Electronics-Salon ref : D-151 avec rt424 F12.
    Mon objectif est de piloter un actionneur linéaire en le faisant repartir dans l'autre sens quand il arrive en fin de course. Je souhaite monter 2 contacts de butée dessus et inverser le courant quand il passe sur l'un ou l'autre des capteurs. Autant la partie alimentation de l'actionneur ne me pose pas de problème mais c'est la partie contact de fin de course que je n'arrive pas à brancher sur cette carte.
    Voici l'engin : C2.jpg
    C'est le branchement des bornes S, Vcc, GND, GND, R qui me posent problème. J'ai branché ainsi (et dans d'autres sens !!!) mais sans arriver à faire basculer les contacts de la bobine.
    Pourtant il me semble que c'est ainsi que la doc indique le câblage (page 4 et 5) : http://www.audiowind.com/pdf/D-151.pdf
    Par contre si j'applique directement le 12v sur les entrées de la bobine (+ au centre et alternativement le - sur les 2 autres) elle bascule bien dans un sens puis dans l'autre.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    invite93845e48
    Post Re : Cablage Module relais DPDT bistable Electronics-Salon avec rt424 F12
    salut;
    votre relais est composé d'un contact S (set) et d'un contact R (reset) pour le commander a l'activation et à la désactivation. Et de deux contacts inverseurs (C1 et C2) qui permettent de piloter un actionneur dans un sens et ensuite son inverse.
    invite612b4b2b
    Bonjour, oui en effet. C'est pour déclencher le relais via le contact S et le R que je n'y arrive pas. J'ai branché le 12V+ sur VCC et le 12V- sur GND. Ensuite le premier contacteur d'un coté sur le GND et de l'autre sur S, le second contacteur d'un coté sur GND et de l'autre sur R. Malheureusement rien ne se passe !
    Nom : Cablage1.JPG
Affichages : 538
Taille : 51,8 Ko
    Soit ce n'est pas ainsi qu'il doit être branché ou peut être que quelque chose est grillé.
    DAT44
    la commande se fait avec le + et non le - :
    Nom : Cablage1.JPG
Affichages : 945
Taille : 74,8 Ko
    invite612b4b2b
    En effet c'est mieux. Merci beaucoup.
  1. [Outils/Fab/Comp] Câblage d'un relais avec un connecteur M12
    Par invited35955f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2017, 11h24
  2. Câblage fonction bistable
    Par James3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 22h16
  3. Petit circuit avec relais bistable
    Par invite22c0ef5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 09h31
  4. bistable avec relais classiques ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 08h48
  5. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h25
