besoin d'aide: impulsion haute tension
    invitede5f14af
    bonjours
    je dois trouver un systeme qui permet de sortir des impulsion avec une tension max de 200V avec le niveau bas réglabe, pour cela j'ai déja un AWVG, donc est il possible à partir de ce AWVG qui répond à tout les caractéristique que je désire (fréquence, largeur des impulsions) pouvoir sortir des impulsions haute tension par exemple à l'aide d'un IGBT, et comment
    invitede5f14af
    Re : besoin d'aide: impulsion haute tension
    sinon je cherche un trasistor capable de travailler entre 0 et 200V avec un courant de 4A car j'ai peur que l'IGBT ne soit pas linéaire dans ce domaine
    l'âge sans doute :
    IGBT je connais mais AWVG pas du tout!
    Au cas ou cela serait un générateur d'impulsions on peut obtenir des impulsions HT soit avec un montage amplificateur type ampli de cathode pour CRT alimenté en HT mais peu de puissance disponible ou au moyen d'un transfo élévateur, la probléme de bande passante prévisible si la frequence de repetition est faible et la largeur d'impulsion aussi <=> spectre trés large.
    C'est pourquoi faire ?
    pour les transistor il y en a plein : serie des BU chose truc entre autre, ce sont des transistors de balayage lignes pour télé à tube.
    http://www.semiconductors.philips.co...ts/BUX84_1.pdf
    Avec celui là pas de pb!
    Dernière modification par jiherve ; 15/06/2006 à 17h23.
    invitede5f14af
    cela me permettra de caractériser des transistor
    AWVG est bien un générateur d'impulsion mais ne délivre que des impulsion e 5V
    invitede5f14af
    de plus le problème c'est que je dois avoir une intensité de 4A donc une puissance de 800W et le transfo me causera tro de problème donc pouvez vous me donnez des renseignement sur le IGBT car je penser envoié une HT continu et grace au AWVG mis le IGBT le découpé
    Re
    800W tu ne rigoles pas toi
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/9983.pdf
    pour faire une impulsion propre il faut un étage push/pull pas simple avec une puissance et une tension pareille !
  1. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 22h44
  2. mesurer une impulsion haute
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 17h02
  3. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  4. besoin d'aide dans la haute définition
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h07
