[RF/Radioelec] Traitement de signal / Télécom
    Drakop
    J’aimerais avoir un peu d’aides sur quelques questions d’un excercice de signal / télécom.
    Voici les questions :
    -Si pour augmenter le débit d’une transmission je décide de raccourcir le temps symbole, quelle est la conséquence sur la bande passante de mon signal de transmission ?
    -pouvez-vous citer 3 choses qui changent dans les systèmes de communication quand j’augmente la fréquence porteuse?
    -Pouvez-vous citer 3 choses qui changent dans les systèmes de communication quand j’augmente la bande passante ?
    -Si je parle d’une transmission à 5Ghz, est-ce que je parle de bande passante ou de fréquence porteuse?
    -Pourquoi peut-on simultanément transmettre de l’information modulée par cos(2pif0t) et sin(2pif0t) ?
    c’est un exercice (ou j’ai raté) que j’ai eu lors d’un examen (On a eu 2 jours de cours et 1 exam à la fin de la semaine) et j’aurai voulu savoir ou j’ai fait des erreurs.
    -Pour la première question j’aurai dit que la bande passante augmente mais je ne sais pas vraiment comment justifier cela.
    -Pour moi transmission 5Ghz -> Fréquence porteuse.
    -Transmission simultanée de cos(2pif0t) et sin(2pif0t) -> aucune idée la pour le coup.
    -3 choses qui change lorsque j’augmente la bande passante -> le "canal" / place disponible, ?, ?
    -3 choses qui change lorsque j’augmente la fréquence -> le débit, ?, ?
    Merci d’avance !
    albanxiii
    Re : Traitement de signal / Télécom
    Vous aurez plus de lecteur compétents en électronique. J'y déplace ce fil.
    albanxiii, pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Patrick_91
    Hello,
    Toutes les questions ne sont pas claires ?
    exemple :
    Si on augmente la bande passante des circuits de transmission, il ne se passe rien. (si le récepteur reste le mème).
    S'il s'agit de l'encombrement spectral (largeur de bande de l'émission) , on peut obtenir un débit de transmission plus élevé si c'est du numérique ce qui est la conséquence de l'analogique : fréquence de modulation plus élevée possible (avec le meme raport signal sur bruit) donc une augmentation de la vitesse de modulation ...
    Je ne vois pas exactement "les trois choses" ? tout est lié ...
    Aussi quand on augmente la fréquence d'émission cela diminue l'indice de modulation (excursion de phase = deltaF/F). On diminue également le rapport signal/bruit en réception .
    L'encombrement spectral sera plus important car la décomposition en série de Fourrier du spectre d'émission présentera un spectre plus étalé...
    etc, les questions ne sont pas précises c'est troublant.
    Pour la modulation par une somme de deux signaux en quadrature, je ne vois pas de problème si le modulateur est linéaire ! .. que cela soit une modulation de phase, amplitude ou Fréquence ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    omega.067
    bien le bonjour
    ça ressemble fortement à l'énoncé d'un devoir
    tu es en quelle classe ??
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    f6exb
    Bonjour 1/2 schell,
    Il l'a dit :
    omega.067
    Bonjour 1/2 schell,
    Il l'a dit :
    bonjour et merci f6exb
    pfff soit ma vue a encore diminué soit j'ai mal "récurés" mes tessons de bouteilles, faudra qu'je change la tranche de jambon
    Michel
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Je suppose que tu veux parler du bruit "industriel", car le bruit thermique ne bouge guère....
    Patrick_91
    Je voulais dire : le signal démodulé perd de l'amplitude puisque l'indice de modulation (excursion de phase en radians) a diminué.
    Le signal/bruit thermique diminue donc, le bruit thermique restant le même si la bande passante est restée la même bien sur ..
    A plus
    gwgidaz
    A plus
    Oui, mais tel que tu le présentes, ça peut prêter à confusion. Mieux vaut raisonner à modulation identique:
    L'indice de modulation m est le rapport entre l'excursion de fréquence de la porteuse et la fréquence modulante...Par exemple, sur tous les systèmes multicanaux, cet indice ne varie pas avec le choix du canal.
    Donc , toutes choses étant égales par ailleurs, le fait de modifier uniquement la fréquence porteuse n'influe pas sur le S/B...
    Patrick_91
    Hello,
    Je suis d'accord avec toi , j'essayais de répondre à la question : que se passe t il en changeant la fréquence porteuse ?
    Rien bien sur si l'indice et de modulation ne change pas ce qui est le cas car la fréquence de modulation ne change pas ..
    Donc acte
  1. traitement du signal
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2015, 20h34
  2. Traitement d'un signal
    Par sparda663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 22h31
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 08h57
  4. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par Anthony39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 07h11
  5. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
