[Outils/Fab/Comp] Changement d'une nappe dans lecteur SONY DVCam DSR 20 P
    invitedebe335f
    J'ai récupéré un lecteur dvcam sony DSR 20 P.
    Il s'allumait mais le moteur ne s'enclenchait pas pour "avaler" la cassette lorsqu'on l'insérait.
    J'ai ouvert le lecteur et en touchant la nappe au milieu, le mécanisme s'est mis en route.
    j'en ai déduit qu'il y avait faux contact. A mesure qu'on touche la nappe, le lecteur n'est plus alimenté ou ne délivre plus d'image.
    Bref la nappe semble morte. Je cherche donc une nappe de remplacement mais je crains de me tromper dans les spécificités de la nappe (ce qui pourrait être fatal au lecteur).
    Voici les références de la nappe : SUMITOMO-Y AWM 2896 80C VW-1
    Ça ne semble pas simple à trouver sur le net. J'en ai trouvé sur ebay mais avec la mention SUMITOMO-U (au lieu de Y) sans savoir si c'est compatible...
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Changement d'une nappe dans lecteur SONY DVCam DSR 20 P
    Celle que tu as trouvé a-t-elle 30 contacts avec la même séparation ? Est-elle au moins aussi longue ?
    Les contacts du haut ont bien chauffé. Il n'y a pas de traces sur les connecteurs ?
    invitedebe335f
    J'ai trouvé cette nappe
    Nom : Screenshot_20190319-202043_eBay.jpg
Affichages : 249
Taille : 54,1 Ko
    Elle fait bien 3,1 cm de large mais par contre elle mesure 20 cm de long alors que la mienne (la nappe ) ne fait que 7 cm de long.
    Autre question concernant sa référence : la nappe à changer est une AWM 2896 alors que celle ci est une AVW 20624. Je ne sais pas ce que signifie ce numéro...
    Voici ses caractéristiques (en espagnol, désolé...)
    Nº Pines: 30
    Pitch: 1 mm
    Longitud: 20 cm
    Anchura: 31 mm
    Orientación Pines: En lados opuestos
    Resistencia Térmica: 80 ºC
    Resistencia Dieléctrica: 60 V
    Impresión: AWM 20624 80C 60V VW-1
    Ref. Badatronix: 30.1.200.B
    f6exb
    J'avais trouvé celle-ci qui mesure 64 mm. C'est trop court ?
    Et l'écartement entre tes pistes est-il de 1 mm ? (si tu mesures entre la première et la dernière, y a-t-il 29 mm) ?
    https://www.ebay.fr/itm/FFC-Kabel-30polig-64mm-lang-RM1-SUMITOMO-U-AWM-2896-80C-Gebraucht/163314591628?hash=item26064ee7 8c:g:4bkAAOSww6Zbwyw6
    Edit : Peut-être que la mienne n'est pas compatible. Elle a l'air d'avoir des extrémités différentes. Fil d'un côté et piste plate de l'autre. Mais je n'en suis pas sûr à 100%.
    Dernière modification par f6exb ; 19/03/2019 à 21h31.
    f6exb
    Il me semble que c'est la différence entre -U et -Y.
    invitedebe335f
    Cela semble très proche...
    J'ai effectivement 2,9 mm entre la première et la dernière piste.
    Sur la deuxième photo du lien, on voit que les pistes sont plates et recouvertes d'une bande bleu au verso (comme la mienne en -Y)
    Un grand merci pour cette trouvaille
    f6exb
    Ce qui me fait hésiter, c'est que je ne suis pas sûr qu'à gauche ce soit des bandes cuivrées plates. Je me demande si ça ne sort pas en fils dénudés.
    invitedebe335f
    Je ne pense pas. Cela doit être un effet d'optique. les bandes bleues au verso permettent de consolider les pins entre elles et pouvoir presser la connectique pour l'enfoncer dans le connecteur.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/01/2017, 17h29
  2. Plusd'icône de lecteur CDROM et de lecteur DVD dans config et poste de travail
    Par invite01e0f157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2012, 14h17
  3. Lecteur DVD Sony et W7
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 22h12
  4. [Brun] Lecteur Sony ne lit plus
    Par invite43d5bbd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 16h34
  5. Panne du lecteur CD SONY MHC-C50
    Par invite4113e430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 21h16
