[Energie] alim gps arduino automobile
    niermou
    je souhaiterais connaître la meilleur solution , pour alimenter un gps a base D'Arduino nano, uno ou nodemcu v3 (qui puisse convenir aux 3 versions si possible!) ?
    a partir du circuit 12 v du véhicule
    5v,9v ou 12v ?transfo, abaisseur de tension, pont?
    Dernière modification par niermou ; 13/04/2019 à 08h05.
    nornand
    Re : alim gps arduino automobile
    bjr: je comprend pas la question , un véhicule produit jusqu'à 14 V donc 12 V ou le circuit peut supporté plus
    pour le 9 v -> 7809
    pour le 5 v -> 7805
    Jule 13
    Quelle doit etre la valeur des condensateurs 10 uf , 100 uf sur un montage avec le 7805 ?
    penthode
    c'est marqué sur le mode d'emploi
    Jule 13
    d'après ce que je vois ce serait, 0.33 uf et 0.10 uf
    Antoane
    Responsable technique
    Le rôle de ces composants est d'améliorer la stabilité du régulateur (pas d'oscillations) et d'en diminuer le bruit de sortie.
    La valeur n'est pas critique, le 7805 est assez inconditionnellement stable.
    Il sera néanmoins préférable de souder ces condensateurs proches du 7805 (i.e. à quelques mm ou dizaines de mm au max).
    Pense que l'alimentation "12V" fournie par une voiture est très salle, il peut être bon d'ajouter des protections (para-surtenseurs, filtrage, etc) pour protéger un montage fragile.
    Automotive Considerations: Plugging into the
    Cigarette Lighter
    As battery-powered devices go mobile, there is a natural
    interest in plugging into the cigarette lighter in order to
    conserve or even recharge battery packs during operation.
    But before you connect, be advised: you are plugging into
    the supply from hell. The main battery line in an automo-
    bile is the source of a number of nasty potential transients,
    including load-dump, reverse-battery, and double-bat-
    tery.
    Load-dump is the result of a loose battery cable. When the
    cable breaks connection, the field collapse in the alternator
    can cause a positive spike as high as 60V which takes
    several hundred milliseconds to decay. Reverse-battery is
    just what it says, while double-battery is a consequence of
    tow truck operators finding that a 24V jump start cranks
    cold engines faster than 12V
    source : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3729l6fs.pdf
    carcan
    Hello !
    proposer un 7805 sans savoir ce qu'il y a derrière (ok il y a un arduimachin, mais certainement un récepteur GPS, peut-être un modem, ...) n'est pas forcément une bonne idée (on va avoir un 7805 en mode chaufferette).
    Pourquoi ne pas proposer un régulateur à découpage qui va se câbler de la même manière mais avec un rendement correct ??
    Par exemple chez RECOM, ils font des régulateurs parfaitement adaptés et bon marchés : https://befr.rs-online.com/web/p/swi...ators/1446290/
    Ajoutez lui 2 condos, une diode et un fusible pour la protection contre les inversions de polarité et ça roule
    Laurent
  1. [Numérique] tachymetre automobile recuperer signal bobine ht arduino
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2018, 09h58
  2. [Energie] Branchement : relais, motoréducteur, alim, arduino
    Par chloe.cannamela dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2016, 13h06
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  4. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
