[Exercices] Bête circuit électronique
    invite8f75b866
    Je souhaite réaliser un circuit afin d'alimenter un ruban de LED. Dans ce circuit un potentiomètre fera varier l'intensité des LED sur ce ruban.
    Concernant l'alimentation je souhaite soit une alimentation sur pile 9V, soit une alimentation sur adaptateur secteur 9V ( choix à l'aide d'un switch ).
    Que pensez-vous de mon schéma ? Une résistance sur le circuit est utile sachant qu'il y en a une pour chaque LED sur le ruban ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Nom : circuit.JPG
Affichages : 198
Taille : 63,6 Ko
    penthode
    Re : Bête circuit électronique
    hello ,
    un systéme d'éclairage ne se pilote pas avec un potentiomètre en série !
    IC-CD0000
    Bonjour Onixo et bienvenue sur le forum,
    De plus, ton potentiomètre (non) branché tel que représenté sur ton schéma ne variera rien du tout.
    T'es-tu intéressé à connaître le courant consommé dans le ruban à laides et celui que peut supporter ton potentiomètre ? Cordialement
    BLI06
    Caractéristiques du ruban ? Tension, intensité ou puissance ?
    Cdt
    penthode
    est-il "dimmable" ? (pas évident pour des laides)
    bref
    invite8f75b866
    J'ai modifié mon schéma. Concernant le ruban de LED, C'est un ruban de 1M que j'ai réduit à 74cm (ruban de 17 LED).
    Sur la fiche technique de celui-ci est indiqué " Tension 12V / Puissance Max. par lumière : 2W / " .
    De base le ruban était soudé à un adaptateur secteur qui sortait 12V/0.50A/6W.
    penthode
    ce schéma ne fonctionne pas , étant en contradiction avec la simple physique !
    tu peux essayer ceci
    sans aucune garantie de ma part sur le comportement des laides
    Citation Envoyé par onixo Voir le message
    Pièce jointe 387106
    Pièce jointe 387107
    Bjr à toi,
    Ta pile de 9 v..ne va pas durer...longtemps !
    2w PAR lumiére...ça veut dire...quoi ? (par led ?) ou la totalité du ruban ?
    invite8f75b866
    Cela doit être 2w total du ruban en prenant en compte les caractéristiques de l'adaptateur secteur, qu'en penses-tu ?
    invite8f75b866
    Nom : circuit.JPG
Affichages : 199
Taille : 67,3 Ko
    J'ai de nouveau modifié le schéma. Cela semble plus logique ?
    mag1
    Elle risque de durer, alimenté en 9V, le ruban 12V ne devrait pas s'allumer.
    De plus, on peut tronçonner par groupe de 3.... 17 leds, çà va pas .
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/04/2019 à 14h21.
    penthode
    Pièce jointe 387121
    n'importe quoi !
    Pièce jointe 387121
    Remoi,
    Y a rien qui te chagrine dans l'implantation de ton potentiométre ?
    DAT44
    sur un ruban 12V, il y a des tronçons sécable composé d'une résistance et de trois DELs en série, donc si tu coupe le ruban, il faut le coupé au endroits prévus ...
    De plus un ruban 12V alimenté en 9 volts ne doit pas éclairé bien fort ...
  1. Question bête sur l'électronique..
    Par invitec64818f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 14h10
  2. question d'électronique (toute bête à priori)
    Par invite58f59e6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2009, 13h11
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  4. Une question peut être trés bête sur la mobilité d'un circuit
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 14h46
  5. Elec - bac S - circuit RC - question bête
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2005, 12h38
