comment enlever le vernis d'un CI
Vue hybride
    invitec35bc9ea
    Arrow comment enlever le vernis d'un CI
    bonsoir,
    je suis entrain de faire des modif sur un circuit electrique precedemment realisé. le circuit initial etais vernisé coté cuivre, alors pour modifier les composants j'ai gratter le vernis autour des pastilles en question. le vernissage etant a present detruit, j'aimerais savoir comment faire pour enlever le reste de tout de vernis?
    invitecde076c2
    Re : comment enlever le vernis d'un CI
    tu peux utiliser de l'acetone, sinon en moins bon alcool a bruler
    Acétone, trichlo, diluant dit "mixte"(redoutable celui là).....
    En fait cela dépend du vernis!!!!!
    invitec35bc9ea
    juste pour me rassurer,
    les composants sont deja soudés sur le circuit. ces produits ne les deteriorerais pas?
    invitecde076c2
    normalement le vernis s'enleve avant mais si c'est sur vieux circuit deja fait essaye sur une petie partie normalement si la soudure est bonne ca risque rien enfin normalement
    invite39462866
    bonsoir,
    c'est quoi exactement du diluant mixte?
    invitec35bc9ea
    salut,
    pouvez vous m'indiquer la methode a suivre, car j'ai deja essayé avec un chifon et ca s'acroche aux points de soudure, par ailleur une brosse deviens vite imbibée de vernis et je n'arrive qu'à le pousser d'un emplacement a un autre.
    invite39462866
    ben normalement si tu met asser d'acétone le vernis devrait devenir asser liquide pour qu'ils'enleve tt seul
    invitec35bc9ea
    vous sous entendez de mettre le tout dans un bain d'acetone?
    azad
    Attention au coté composants. Si il y a des ajustables (resistances ou condensateurs) ils risquent de se detruire au contact du dissolvant. Beaucoup de condensateurs fixes également. Et s'il y à des CI, on a parfois un dépot qui vient sécher en dessous et qui perturbe le fonctionnement dans le cas de fréquences ou d'impédances élevées.
    Si comme vous le dite, le vernis reste collé aux poils du pinceau, c'est bon signe, faut insister en rinçant les poils...
    invitec35bc9ea
    si c'est comme vous dites, alors comment vous y prendrez vous pour ne pas risquer d'endommager les composants?
    Bsr Einstein.
    Une question comme ça , pourquoi tiens tu à enlever le vernis que le constructeur a mis pour protéger le montage ?
    Tu risques ensuite l'oxydation des pistes.
    le diluant mixte c'est un jaja de GSB à base de toluène et de méthanol cela décape à peut pres tout, peut être un peu trop virulent!
    invitec35bc9ea
    il n'y a pas de contructeur, c'est moi qui ai realisé le circuit et ai mis ce vernis.
    je tiens a l'enlever car a cause de la chaleur(lors de la soudure), le vernis autour a ete brulé et s'est melangé a une sorte de resine que j'utilise parfois lors de la soudure.
    ( en reponse a f6bes)
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par azad
    bonsoir,
    et s'il s'ajissait de l'alcool a bruler cela poserait il probleme d'immerger le tout, face composant y compris?
    azad
    L'alcool à bruler est à proscrire car peu volatil. Il existe des produits dans lesquels on peut immerger la totalité d'une carte électronique mais ce sont des produits industriels difficiles à trouver si l'on n'a pas un copain... industriel. Si votre circuit est de bonne qualité avec des pistes pas trop fines, la brosse metallique douce et le trichlo ne font pas trop de mal du coté soudures.
    invitec35bc9ea
    quels sont ces produits?
    Non mais je crains que cela ne soit équivalent à pisser dans un violon!
  1. Comment enlever l'huile de silicone?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2015, 11h37
  2. Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
    Par inviteefaa2847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 08h37
  3. Comment enlever le potentiomètre?
    Par invitee5433aa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 17h59
  4. Comment enlever la barre Yahoo ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2006, 12h22
  5. comment enlever les logi publicit
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2005, 16h33
