Antenne TV
Antenne TV
    yvan30
    Antenne TV
    1 morceau de bois, 4 brins droits , une boucle ouverte de cuivre diam 1,5 mm le tout planté perpendiculaire au morceau de bois, l'ame d'u cable 75 ohms soudée sur un coté de la boucle, la tresse de masse sur l'autre et hop une antenne TV pas chére.
    Dés que possible je vous post la photo.
    Maintenant je cherche les plan d' une antenne omnidirectionnelle.
    si une bonne ame peux me donner les cotes de la sienne
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bjr Yvan...
    Tu oublies de préciser un détail qui a tout de meme son importance: la bande de fréquence pour laquelle tu désires une antenne omni ??
    yvan30
    Re : Antenne TV
    milles excuses c'est pour la 1,2,3,5 et 6 soit l'UHF je ne connais les frequences exactes mais je pense autour de 400 à 600 MHz.
    En furetant sur la toile j'ai trouvé l'antenne Quad, voire double quad mais elle reste directionnelle il exite sur le marché une antenne omni faite de 4 carrés mais je ne sais pas comment ils sont raccordes entre eux
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bjr Yvan30,
    Je vois "30" , le Gard aussi ??
    Voici une petite antenne omni sans prétention.
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un doublet replié.
    Le gain est de - 3dbd par rapport au doublet.
    La longeur développée de la circonférence est de 25 cm.
    Les dimensions sont calculées pour une F=550 MHz.
    yvan30
    Re : Antenne TV
    Oui, a Bagnols, merci pour ton schéma je fais les essais ce WE
    Re : Antenne TV
    Un doublet n'est pas omnidirectionel seul un fouet (polar verticale) peut l'être.
    mais peut être me goure je?
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bsr Jiherve,
    Effectivement un doublet RECTILIGNE horizontal n'est pas omnirectionnel.(Deux lobes perpendiculaire au doublet) Un doublet ,tel que décrit,devient qq peu omnidirectionnel.(Le rayonnement n'est pas parfaitement circulaire néammoins).
    Il existe ausi "l'antenne tréfle" pour de l'omnidirectionnel horizontal (Trois boucles onde entiére disposées sur 3x120°).Le gain est comparable au doublet simple avec l'avantage de l'etre dans toutes les directions.
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bjr Yvan,
    Suite à mon dernier post voiçi les cotes d'une antenne omni type "tréfle" pour 550 MHz.
    yvan30
    Re : Antenne TV
    merci pour le plan.
    j'ai un peu de mal à comprendre la connexion des branches du trefle, les 3 brins gauches sur la masse et les brins droits sur l'ame du cable 75 ohms?
    Mais le stub entre brin droit et gauche ou sur 2 brins droit, est il perpendiculaire au plan du tréfle?
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bjr Yvan,
    Les cotés gauches sont réunis ensemble.
    Les cotés droits sont réunis ensemble.
    La masse est réunie (au choix ) à GAUCHE ou à droite.
    L'ame est réunie (au choix) à DROITE ou à gauche.
    Le stub fait un "pont" entre la masse et l'ame du coaxial.
    Pratiquement il est perpandiculaire au plan de tréfle.
    yvan30
    Re : Antenne TV
    merci de ces précisions.
    Sur un site allemand j'ai trouvé une ralisation de DL8ZX avec un ajustable de 18 pF à la place du pont, et une prise HF sert de connecteur aux brin (3 sur la masse, les 3 autres sur l'ame. Comme dans le texte, mais comme je ne parle pas la langue, il est écris 70cm band, et 50 ohms je pense que c'est une antenne de radio amateur.
    f6bes
    Re : Antenne TV
    Bsr Yvan.....
    Il s'agit effectivement d'une antenne pour la gamme amateur 430 <-->440 Mhz.
    Il suffit de faire une régle de trois pour l'adapter au fréquences TV.
    Pour du 550 MHz le coeff de réduction est de 0.79
    yvan30
    Re : Antenne TV
    Citation Envoyé par yvan30
    Bonjour, suite a mon message précèdent voici comment j’ai fait mon antenne.
    Matériel :
    Un contre plaqué de 15mm épaisseur de 20 par 320 mm
    Fil de cuivre rigide (j’ai utilisé du fil émaillé de transformateur de 2,5mm de diamètre)
    Brin 1 : 193 mm de long
    Brin 2 : 196 mm
    Brin 3 : 203 mm
    Brin 4 : 550 faire une boucle (sorte d’ovale mais avec les cotés bien parallèles) de 210mm de long par 40 mm de large les morceaux (brins libres) qui se chevauchent sont au centre d’une des 2 portions de 210mm
    Brin 5 : 240 mm
    Du câble d’antenne dit 75 ohms
    Construction :
    Percez le contre plaqué 1er trou (pour le brin 1) à 10 mm du bord centré sur le coté de 20 mm
    2éme trou (brin 2) à 57 mm du trou 1
    3éme trou (brin 3) à 120mm du trou 1
    4éme trou (passage de la partie de 210 mm de la boucle) à 210 mm du trou 1
    5éme et 6éme trou à 40 mm du trou 4, (l’un au dessus de l’autre à environ 3 mm d’écart)
    7éme trou (brin 5) à 295 mm du trou 1
    Glissez et centrez sur le bois dans leur trou respectif le brin1,2,3 et 5
    Le passage de la boucle et délicat
    Coté brin 5 on a donc les 2 extrémités de la boucle dans leur trou respectif attention à ce que les 2 brins libres ne se touchent pas ;
    Soudez l’âme (le fil au centre du câble) sur 1 brin libre de la boucle, souder la tresse de masse sur l’autre brin.
    Allez courage
    De chez moi a 70 km du mont Ventoux la réception est meilleure qu’une antenne omnidirectionnelle avec ampli de 30 dB vendu 23 euro en grande surface
  1. [Info] Antenne
    Par invite04142643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 11h19
  2. [Brun] Antenne FM
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h34
  3. Antenne
    Par inviteb164250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 09h25
  4. Antenne
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 21h53
