[Numérique] Fabrication télécommande infrarouge sur petit écran
    Jordandu36
    Je suis plus que novice en électronique, mais je cherche à créer un écran sur lequel on pourrait écrire les chiffres qu’on veut à l’aide d’une télécommande à distances. L’objectif final étant de créer un tensiomètre de formation, où je pourrai choisir la valeur moi même en temps réel afin qu’ils apprennent à analyser une mesure de tension selon les cas... (une sorte de calculatrice ou l’écran est séparé du clavier)
    Exemple : lors des exercices de secours, un stagiaire prend la tension à la fausse victime : la, je choisirai que l’écran affiche 180/67 par exemple...
    Aujourd’hui, nous le faisons avec les vrais appareils et on annonce l’an valeur à l’oral («*on dit que c’est marqué 180/67*») ce qui n’est pas très crédible et pas très pédagogique.
    Est-ce faisable ?
    Merci d’avance
    Jordan
    penthode
    Re : Fabrication télécommande infrarouge sur petit écran
    hello ,
    c'est faisable , tout est faisable en technique.
    c'est juste une question de compétence et de budget
    propose tn projet à une PME ou un auto-entrepreneur dans l'Art
    Jordandu36
    Merci je vais voir qui peut faire ça alors autour de moi..
    Jordandu36
    Bonjour, qu'appelles-tu auto entrepreneur dans l'art ? je ne trouve rien sur le net...
    f6bes
    Bjr à toi , Un auto entrepreneur dans l'art est dans le cas présent:
    une personne travaillant à son compte dans "l'art" de l'électronique.
    art=....art.isan.
    Seb.26
    Si tu as un matériel HS, tu peux probablement le modifier pour contrôler l'affichage ... plus immersif ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    f6exb
    Citation Envoyé par Jordandu36 Voir le message
    On va dire que penthode utilise parfois un langage et un vocabulaire pas toujours accessible au vulgum pecus.
    Bonsoir à tous
    ... qu'appelles-tu auto entrepreneur dans l'art ? je ne trouve rien sur le net...
    Cela signifie en clair, que compte tenu des compétences (les tiennes) que tu annonces, il est hors de question que tu puisses aboutir seul.
    Tu dois chercher une entreprise spécialisée qui va se charger de tout, moyennant finances.
    Bien entendu, l’entreprise en question ne fait pas, dans son catalogue, l’application que tu cherches à faire, dont le résultat sera incertain. Il faut être sûr de ce que le jeu en vaut la chandelle.
    Jordandu36
    Merci pour vos infos, pardonnez ma méconnaissance !
    Bonne soirée à tous
    mag1
    Jordan
    Je verrais plutôt un LCD genre 1602, et un transmetteur HF, qui n'a pas besoin d'une portée visuelle.
    Un boitier émetteur, avec un potentiomètre et un poussoir pour choisir les valeurs.
    Voir la vidéo:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    Le total devrait attendre ...pas très cher.
    MM
    Jordandu36
    Merci Mag1 même si tu me parles chinois �� je vais chercher quelqu’un capable de me faire ça, car pour moi c’est impossible ��
    Merci de ta réponse
    invite03481543
    Pour l'écran peut être celui d'un PC ou d'un TV en utilisant la fonction teletexte.
    mag1
    Merci de ta réponse
    En général, quand je propose un projet, on va pas à pas jusqu'à l'aboutissement final, qui ne dépend que de la motivation du demandeur.
    Plus en détails:
    Un boitier émetteur et un boitier récepteur
    Le boitier récepteur ne fait qu'afficher les valeurs systole/diastole envoyées par l'émetteur sur un LCD 1602
    Le boitier émetteur: comporte un écran LCD, un potentiomètre et un poussoir
    Le potentiomètre sert à afficher sur le LCD de l'émetteur les valeurs systole puis diastole, validées par le poussoir.
    Le même poussoir sert ensuite à déclencher l'envoi vers le récepteur qui affichera les valeurs.
    Tout cela n'est qu'un début de projet, à valider ou pas
    MM
    Jordandu36
    Merci pour les infos !
    Vous seriez éventuellement capable de faire ce genre de chose ? Ou au moins me donner une idée de budget ?
    Y a t’il un moyen de discuter en privé ?
    mag1
    Je ne fabrique rien, mais je donne un max de détails pour que le projet soit accessible au débutants.
    Il faut savoir souder, ou avoir un ami qui peut le faire, pouvoir découper un boitier en plastique.
    Il y a aussi un peu de programmation, low cost à moins de deux euros.
    Un idée des couts :
    picaxes 14M2 : https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    LCD 1602 :https://www.gotronic.fr/art-afficheu...1602-26087.htm
    cordon programmation : voir la vidéo avec planche à pain et fils
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    module HF : https://www.ebay.fr/itm/433Mhz-Wirel...8AAOSwBfdbPfDe
    ou des modules HC-12
    boitiers : https://www.gotronic.fr/art-boitier-...sa140-6150.htm
    potentiomètre : https://www.gotronic.fr/art-potentio...-937-11108.htm
    poussoir : https://www.gotronic.fr/art-bp-noir-r1829n-4250.htm
    Plus quelques babioles
    Réalisation sur véroboard ou PCB (adresse pas chère, 10 ou 15 euros les deux circuits émetteur + récepteur)
    Je fournis les programmes gracieusement.
    Je vous laisse additionner et tester votre motivation.
    MM
    Seb.26
    Tu as une photo de ton système de formation ?
    mag1
    Suite de #15.
    Comme il n'y a pas grand chose à faire pour ce projet, voici une vidéo.
    Les circuits peuvent se faire très facilement sur un bout de véroboard.
    Pour une portée de quelques mètres, même en 5V, des modules à 1 euro et des antennes réduites suffisent
    Alimentation par piles 4,5V ou petit adaptateur 230/5V USB, il y en a partout
    L'émission n'est active que pour le transfert des données
    Petite vidéo de démo:
    https://youtu.be/GrEYVoJWZgI
    Voici le schéma, le code est fourni si intéressé (et adapté aux souhaits du demandeur)
    Nom : tensiomètre TX_RX.JPG
Affichages : 85
Taille : 85,7 Ko
    ...Et si ça sert à rien, c'est pas grave
    MM
    nornand
    Excellent . Bravo
    f6exb
    [HS]@mag1
    Avec quoi fais-tu tes schémas ?[/HS]
    mag1
    [HS]@mag1
    Avec un logiciel gratuit très simple. Un peu "rétro", mais on peut fabriquer ses propres empreintes. Il me suffit.
    http://artools.free.fr/download.htm
    MM
    f6exb
    Merci, ça m'évitera de photographier mes feuilles de brouillon.
    mag1
    Jordandu36 est parti en vacances...
    Avant d’enterrer cette discussion, je dois avouer que j'ai un peu triché pour la vidéo #17. Pour faire vite, j'ai utilisé des LCD avec adaptateur série.
    Voici le schéma du véritable récepteur avec LCD parallèle 4 bits annoncé et le code qui va avec. J'ai pas modifié l'émetteur, on verra...
    Nom : Tensiorecepteurpara.JPG
Affichages : 69
Taille : 70,6 Ko
    Le code :
    Code:
    ;tensiomètre fictif récepteur LCD parall MM 19/07/19
    #picaxe 14M2
    #no_data
    ;RS = B.0            ; 0 = Command 1 = Data
    symbol E = B.1             ; 0 = Idle 1 = Active
    ;DB4 = B.2           ; LCD Data Line 4
    ;DB5 = B.3           ; LCD Data Line 5
    ;DB6 = B.4           ; LCD Data Line 6
    ;DB7 = B.5           ; LCD Data Line 7
    symbol cpt = b11
    symbol car = b12
    symbol rsbit = bit0
    symbol syst=w12   ;(b25,b24)
    symbol dias=w11	;(b23,b22)
    symbol RX=C.4
    symbol baud=N2400
    	dirsB=%1111111 'défini les ports B en sorties
    	inputtype %1000000000000	;ST sur C.4
    ; Initialisation LCD *********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car	;initialisation parallèle 4bits
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	car= 128	:  gosub EnvoiByteComm     'curseur début ligne1
    	for cpt=0 to 15
    		lookup cpt,("SYSTOLE/DIASTOLE"),car 	;affichage ligne 1
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=199 :	gosub EnvoiByteComm 	;posi curseur
    	car="/": 	gosub EnvoiByteData 	;caractère
    	do
    		rfin RX, b25,b24,b23,b22,b25,b24,b23,b22		;(b25,b24) =w12 et (b23,b22)=w11 et il faut 8 octets
    		bintoascii syst,b1,b1,b1,b2,b3		;(b25,b24)=syst
    		if b1="0" then :b1=" ":endif	;suppres 0 non significatif
    		car=194 :  gosub EnvoiByteComm 	;posi curseur
    		for cpt=0 to 2
    			lookup cpt,(b1,b2,b3),car
    			gosub EnvoiByteData
    		next
    		bintoascii dias,b1,b1,b1,b2,b3		;(b23,b22)=dias
    		if b1="0" then:b1=" ":endif
    		car=201 :	gosub EnvoiByteComm 	;posi curseur
    		for cpt=0 to 2
    			gosub EnvoiByteData
    		next
    	loop
    EnvoiByteCommInit:
    	PAUSE 15 ; Delay 15mS
    EnvoiByteComm:
    	rsbit = %0 ; Envoi d'une commande
    EnvoiByteData:
    	pinsB = car & %11110000 / 4 | rsbit ; Envoi 4 bits poids fort sur B.2-B.5
    	pulsout E,1 ; Pulse 10µs sur E
    	pinsB = car & %00001111 * 4 | rsbit ; Envoi  bits poids faible sur B.2-B.5
    	pulsout E,1 ; Pulse 10µs sur E (B.1)
    	rsbit = %1	; envoi data par défaut
    	return
    MM
    nornand
    Pour notre amis comme il s'agit d'un système d'apprentissage je trouve que t'as solution (mag1) est largement suffisante . A la limite une liaison filaire ferait tout aussi bien l'affaire .
  1. Led infrarouge de télécommande
    Par Gary1er dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2014, 12h26
  2. Télecommande infrarouge
    Par Scyllan dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 19h28
  3. telecommande a infrarouge
    Par inviteece04c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 09h55
  4. Télécommande InfraRouge
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 15h32
  5. Télécommande Infrarouge
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 21h42
