[RF/Radioelec] Semiconducteurs à effet avalanche et quenching
    ATdevice
    Nous travaillons sur des systèmes de détection de type Geiger/Avalanche. Nous cherchons des solutions pour augmenter la réactivité de nos systèmes, donc avoir un temps de plus en plus court entre deux "commutations", donc il nous faut un système de quenching rapide ("réarmement" du détecteur).
    On trouve quelques applications notes qui datent de quelques (dizaines) d'années relatives à ce mode de fonctionnement, et qui utilisent des transistors PNP RF ou DMOS (Depletion MOS) pour la partie quenching (BFT92, SST211 - SST215, . Le problème c'est que les transistors de type 'P' RF deviennent obsolètes, et sont remplacés par des transistors moins rapides et avec des tensions Vce/Vgs moins élevées, ce qui pose problème pour notre application.
    Quelle est la raison de la disparition de ces transistors, et surtout quelles sont les nouvelles solutions? On va toujours vers la plus basse conso, mais quand on bias un composant avec une tension de plusieurs dizaines de V et qu'on veut des fronts de l'ordre de quelques ns, difficile d'improviser avec des transistors limités à 500 MHz et 10V...
    Merci!
    Re : Semiconducteurs à effet avalanche et quenching
    Si on utilise un tube Geiger alors c'est lui qui impose le temps de recyclage , de-ionisation du gaz, je doute que l'on puisse modifier çà de façon électronique.
    ajout,
    la disparition s'explique par le fait que les fonctions assurées par ces composants sont maintenant intégrées dans des circuits du même bois!
    ATdevice
    Ah j'ai oublié un point essentiel, il s'agit de photodiode à avalanche, que l'on fait travailler en mode Geiger. Et justement le but du quenching, c'est de "décharger" la photodiode de façon électronique pour permettre des temps plus courts entre deux détections, typiquement de l'ordre de la ns à la dizaine de ns. Avec tout ce qui est LIDAR et ToF on est loin d'être dans un marché à l'abandon, et il ne me semble pas avoir vu sur le marché de circuits dédiés. On est obligé de traiter avec des composants "RF" qui tiennent des tensions élevées, et ça se fait rare.
    ce que je voulais dire c'est que ces composants sont à l'origine prévus pour la RF dont les marchés porteurs sont maintenant GSM et consorts ce qui a donc conduit à la mise au point de composants plus integrés et en conséquence les "discrets" disparaissent.
    Pour ton probleme deux solutions:
    acheter et stocker, note : le fond de commerce de Calogic c'est le maintient en vie de composants obsolets
    faire développer ce dont vous avez besoin, cela peut être jouable si les quantités sont assez grandes.
    ATdevice
    On produit principalement du sur mesure, soit ~20 systèmes/an. Provisoirement c'est ce qu'on a fait avec les composants qui sont encore en stock à droite à gauche, mais développer sur de l'obsolète
    Je ne savais pas que Calogic maintenait les composants obsolètes, je vais creuser de ce côté là merci.
    On n'a pas assez de quantité pour ça, c'est bien dommage car ça nous aurait intéressé pour d'autres applications comme l'intégration de plusieurs dies dans un même boîtier (il me semble que Analog Devices propose/ait ce service)
    Encore merci pour les infos
  1. quenching
    Par inviteb6319641 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 14h38
  2. [Immunologie] Technique du quenching
    Par invite7b1dcabe dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/05/2010, 19h10
  3. fluorimétrie et quenching
    Par invitecea02493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2010, 21h14
  4. [Biochimie] Quenching et accessibilité des Trp
    Par invitef93eb190 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2009, 17h04
  5. [Biologie Cellulaire] quenching
    Par invite2072b0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2009, 14h14
