[Autre] PROJET double capteurs couplés
    invitec86b131f
    J'ai créé un circuit électronique pour éclairer un passage uniquement la nuit et lorsqu'il y a quelqu'un..
    Pour ce faire j'ai couplé un détecteur de présence PIR et un détecteur d'obscurité (photoresistance)
    à travers deux transistors qui assurent la fonction "ET".
    Quand je teste le circuit avec en sortie une led,Nom : DbleCapteur.jpg
Affichages : 83
Taille : 153,4 Ko la led s'allume bien quand les deux conditions sont présentes mais quand la partie obscurité n'est pas active la led reste tres partiellement éclairée
    et réagit au detecteur de présence (mais avec toujours la led tres faiblement éclairée à la limite de perception.
    Je n'arrive pas à situer le problème
    ci contre le shéma
    penthode
    Re : PROJET double capteurs couplés
    as-tu fait un relevé de tensions , dans les différentes configurations ?
    penthode
    perso , je trouve le schéma un peut ringard....
    avec des portes logiques ( dont un trigger de schmitt )
    ça serait plus simple et fiable
    invitec86b131f
    penthode :
    J'ai eu cette idée d'utiliser des portes logiques, mais comme je suis en 12v est-ce qu'on peut les attaquer direct ?
    penthode
    des Cmos 74xxx , sans problème
    penthode
    au temps pour moi !
    je voulais dire les 40xxx
    DAT44
    Nand a trigger voir CD4093 ...
    invitec86b131f
    Merci pour l'info.
    Il me suffit donc de remplacer mes deux transistors par une porte Nand du cd 4093.
    Je vais essayer.
    penthode
    tous les transistors !
    pour sortir ce ce montage
  1. [Analogique] Projet capteurs et 3D
    Par inviteda86ee4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2019, 07h14
  2. [Outils/Fab/Comp] Projet avec capteurs de température
    Par invitedbd0f755 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/12/2015, 16h18
  3. Disques en double rotation et somme des couples
    Par invite0422bcaa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2014, 09h54
  4. [projet] circuit avec capteurs
    Par invite757e3df5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 09h07
  5. Demande de renseignements sur un projet utilisant des capteurs
    Par invite9731dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 16h29
