[Outils/Fab/Comp] temporisation changement au d'état
    matheo4
    je souhaite réaliser un petit circuit électronique qui a pour rôle d'activer une sortie ou tension pendant 1 à 2 secondes. La sortie doit être activée à chaque changement d'état de l'entrée qui est soit ouverte ou fermée. Je suis un peu perdu entre le ne555 et les aop, avez vous une piste, des conseils ?
    Nom : circuit555.jpg
Affichages : 69
Taille : 56,9 Ko
    penthode
    Re : temporisation changement au d'état
    hello ,
    devoir à rendre quand ?
    perso je regarderais du coté des circuits logiques : CD4528..
    Dernière modification par penthode ; 11/09/2019 à 06h35.
    freepicbasic
    D'après les signaux le pulse de 1s se déclenche sur les 2 fronts, et n'est pas "retrigerable" (re-déclenchable).
    Il faut donc une logique;
    Générer 2 pulses courts de commande, un sur chaque front.
    Empêcher le re-déclenchement pendant le pulse de sortie .
    A+, pat
    DAT44
    pour une détection sur les deux front, tu peux utilisé un OU exclusif + RC, et pour la tempo un 555 (il n'est pas ré-déclenchable)...
    mag1
    Solution picaxe: un 08M2 et quatre lignes de code
    Code:
    ;matheo MM 11/09/19
    	bit0=pinC.3
    	low C.1
    	do
    		do loop while pinC.3=bit0
    		toggle C.1
    		pause 1000
    		bit0=pinC.3
    	loop
    A vérifier sur le simu de PE6
    MM
    freepicbasic
    Mag1 , il veut déclencher sur les 2 fronts pas un seul !
    A+, pat
    freepicbasic
    ça me parait mieux comme ça ;
    Code:
    ;matheo MM 11/09/19
    	bit0=pinC.3
    	low C.1
    	do
    		bit0=pinC.3
    		high C.1
    		pause 1000
            	low C.1
    	loop
    A+, pat
    Bsr,
    un 4538 ...
    l'un des deux déclenche sur le front montant, l'autre sur le front descendant.
    + un ou des deux sorties (éventuellement à diodes)
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    matheo4
    Merci, pour vos réponses rapides, je vais faire des recherches sur les différentes pistes évoquées. Je vous dis quand il y a du nouveau.
    mag1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Code:
    ;matheo MM 11/09/19
    	bit0=pinC.3
    	low C.1
    	do
    		bit0=pinC.3
    		high C.1
    		pause 1000
            	low C.1
    	loop
    Hello.. pas sûr
    En fait, #5 tient compte des deux fronts, mais il ne tient pas compte de l'état initiale de la sortie, qui reste à l'état haut ou bas.
    Il faut donc deux inversions
    Code:
    ;matheo MM 11/09/19
    	bit0=pinC.3
    	do
    		toggle C.1
    		pause 1000
    		toggle C.1
    		bit0=pinC.3
    	loop
    Il me semble, mais les conditions initiales seraient à préciser.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/09/2019 à 19h19.
    freepicbasic
    Oui, ça doit fonctionner avec 2 toggles.
    Le problème du toggle , un parasite et tu en a un en plus (ce qui ne devrait pas arriver enfin "théoriquement") ton signal s'inverse.
    Alors qu'en mettant high et low on n'en raterais qu'un !
    A+, pat
  1. Changement d'etat
    Par neo62950 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2019, 18h27
  2. Changement d'état
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2017, 15h27
  3. Changement temporisation
    Par Hordes dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 23h09
  4. Changement d'état
    Par emasmile dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2014, 12h49
  5. Changement d'état
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h22
