Changement d'état
Changement d'état
    kizakoo
    Changement d'état
    Bonjour, en considérant un liquide à la température T1=22°C qui se vaporise entièrement et se transforme en vapeur sèche. La température finale est T2=10°C.
    Ma question est :
    durant cette transformation est-ce que le liquide passera nécessairement par la phase d'équilibre liquide-vapeur à la température T2 ?
    Ainsi, la transformation serait:
    passage du liquide de T1 à T2 => équilibre liquide-vapeur à T2 => vapeur saturante à T2 => vapeur sèche à T2
    Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
    mach3
    Re : Changement d'état
    Vous avez plein de chemin possibles entre les deux états, certains passent par l'équilibre liquide-vapeur (dont la température n'est pas fixe si la pression n'est pas fixée, ce qui semble être le cas vu que vous terminez avec une vapeur plus froide que le liquide de départ, impossible à pression constante dans un unaire, à moins que ce ne soit pas un système unaire...), d'autres peuvent passer via un solide (cristallisation du liquide puis sublimation), et encore d'autres via une phase supercritique (donc pas de changement d'état), etc.
    Cependant, en thermodynamique, la variation des fonctions d'état entre deux états ne dépend pas du chemin. Si il s'agit de calculer l'une de ces variations, choisissez le chemin qui vous arrange en fonction des données dont vous disposez, peu importe le chemin réel dans le processus réel.
    m@ch3
    kizakoo
    +1 m@ch3,
    oui il s'agit effectivement d'un calcul de la variation de l'énergie interne.
    Merci beaucoup .
  1. Changement d'état
    Par emasmile dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2014, 12h49
  2. changement d'état
    Par milembar dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 13h40
  3. Changement d'etat
    Par invitefe803c93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2011, 08h32
  4. Le changement d'état
    Par invite6eeef9d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 21h49
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 15h36
