[Outils/Fab/Comp] Décharge capacitive élecroaimant
    Evenromb
    J’ai quelques questions concernant le dimensionnement d’une commande par décharge capacitive (utilisée pour enclencher un électroaimant). Je suis partie de la seule information fiable que j’ai, à savoir, le condensateur qui fait 100 V pour 4700 uF. Je veux qu’il soit chargé en moins de 5s et déchargé en moins de 30s (lorsque le circuit est ouvert). J’ai réalisé un schéma, j’aimerais un avis dessus. Voici le fonctionnement :
    - Fermeture du circuit préchauffage (S7) et circuit de charge condensateur (S3)
    - Enclenchement de l’électrovanne (S6) (changement de position)
    Deux options :
    a.Ouverture (S7) entraîne un retour en position initiale
    b.Décharge du condensateur (S4) entraîne un retour en position initiale ultra rapide via un électroaimant
    J’ai ajouté une résistance R3 pour maintenir l’électroaimant en position une fois qu’il est enclenché. Pour moi ce n’est pas nécessaire, une fois le système revenu en position initiale il y reste jusqu’à un nouvel appuie sur S6.
    f6bes
    Re : Décharge capacitive élecroaimant
    Bjr à toi, Connais tu ce qu'on appele constante de temps de charge et de décharge.
    N'oublie pas que ton condo ne va pas rester chargé à sa tension nominale.
    La tension va baisser ou fur et à mesure de la décharge.
    Tes électros ils fonctionnent sous quelle tension ? Et ils "oublient" de coller à partir de quelle tension ?
    omega.067
    bien le bonjour
    amha, la r2 de 1K, aura fite fait de décharger le condo en 2 ou 3 secondes, il ne restera pas grand chose pour l’électroaimant
    c'est pour servi à quoi, ce "montage"
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. [Analogique] Choisir Rs vs Capacitive load
    Par VengaBoyz dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2018, 14h23
  2. Capacitive Touch Using Only an ADC (“CVD”)
    Par Electro_Max dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 23h06
  3. Techno : détection capacitive
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 09h21
  4. thyristor pour alumage a décharge capacitive
    Par invite2c460d98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 17h52
  5. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par bbdoll dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
