[Analogique] Ampli à TDA7293
Ampli à TDA7293
    Mathon
    Ampli à TDA7293
    J'ai réalisé 2 amplis mono à partir du schéma joint trouvé sur le net. Est-il possible de rajouter un potentiomètre de "balance" à ce schéma ? Si oui, où l'insérer et quelle valeur choisir ?
    Dans les cas merci pour ce forum.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/09/2019 à 23h21.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Ampli à TDA7293
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    Mathon
    J'ai monté 2 cartes selon le schéma en pièce jointe trouvé sur le net. En les alimentant rien ne claque ni ne chauffe, pour l'instant. J'aimerai ajouter un potentiomètre "balance", mais mes connaissances en électronique étant plus que limitées je ne sais pas comment procéder. Si c'est possible et si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci dans tous les cas pour ce forum.
    P.J. Dans "Gérer les pièces jointes" le pdf semble un format valide.
    Nom : Ampli TDA72933.png
Affichages : 111
Taille : 44,0 Ko
    penthode
    comme d'hab chez maître RÉMI...
    rien à ajouter
    Mathon
    Merci à Maître Rémi, je vais essayer.
  1. Amplificateur TDA7293
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2011, 14h50
  2. tda7293 new generation
    Par invitee6c3d7b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h27
  3. tda7293
    Par invite95aadba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 04h51
  4. ampli tda7293
    Par yoyodu19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 16h31
  5. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
