[Outils/Fab/Comp] alimentation leds ecran lcd
    fabien974
    Bonjour, j'espère que tout le monde va bien..
    Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre un peu l'alimentation de leds que j'ai récupérer sur un écran TV LCD.
    Voilà je voudrais alimenter ces leds (pour éclairage) avec le module sur lequel elles étaient connectés. Est-ce possible? Et si oui pouvez vous me donner quelques infos??
    J'ai lu pas mal de choses à ce sujet mais rien qui correspond à mon problème.
    Je vous remercie beaucoup de votre aide.
    Fabien
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alimentation leds ecran lcd
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    en attendant que des gens compétents répondent : veux-tu nous montrer une photo de la connectique de l'écran de rétro-éclairage ?
    DAT44
    la plus par du temps, c'est possible ...
    fabien974
    Bonjour, voilà je joins les images des Leds et de son alimentation..
    Pouvez vous m'aider
    DAT44
    il y a trois transfos entre le primaire et le secondaire,
    je dirai que le petit c'est l'alim de veille,
    le plus gros c'est l'alim du rétro et l'autre gros c'est l'alim général du TV, tu a le schéma de l'engin ?
    Dernière modification par DAT44 ; 12/09/2019 à 21h56.
    fabien974
    Bonjour, je n'ai pas de schémas, enfin j'ai trouvé ça http://www.go-gddq.com/upload/2017-0...1616422746.pdf mais je n'y comprend pas grand chose..enfin je ne comprend rien...
    Dernière modification par Antoane ; 13/09/2019 à 11h30. Motif: Réparation des balises url
    DAT44
    il faut identifier le PWR-ON/OFF, le BL-ON/OFF et le BL-ADJUST sur la carte et les forcé avec +5V de veille
    fabien974
    Bonjour, merci pour ces réponses, mais je vois bien que mais compétences sont plus que limités..je ne vois pas comment faire.
    j'ai en plus des schémas en chinois et il n'y a pas que l'écriture qui est en chinois pour moi...
    C'est peut être trop vous demander comme conseil??
    Je joins les schémas que j'ai trouvé.
    Je vous remercie de votre patience
    Antoane
    C'est donc la partie "D" qui t'intéresse, même si les A et B sont également nécessaires puisqu'elles fournissent l'alimentation HT (sous 385 V) de la D. La C délivre quant à elle les 12 V nécessaire au fonctionnement de la D : le convertisseur de la D n'est pas alimenté par sa propre sortie mais par les 12 V fournis par la C.
    Y a-t-il une sérigraphie sur la carte à côté des différents connecteurs (en particulier à côté des blancs situés sur la droite de la carte https://forums.futura-sciences.com/a...cd-schema2.jpg), du genre :
    - XP805 à côté d'un connecteur avec 14 broches
    - XP806 à côté d'un connecteur avec 4 broches
    - XP902 à côté d'un connecteur avec 5 broches
    Il me semble que c'est la broche n°4 "SW" qu'il conviendrait de mettre à "1" pour faire fonctionner le rétro-éclairage :
    - ce signal permet d'alimenter le convertisseur LLC (cf. page 53 et 54) ;
    - se signal est sur la broche 4 du connecteur XP805 (table page 56)
    La figure page 57 semble néanmoins contredire cela : VCC_12V est actif bien avant le passage à 1 de SW.
    La table de la page 56 montre également que le réglage de l'intensité se fait possiblement avec la broche "DIM" n°11 de ce connecteur.
    Il semble également y avoir une broche standby (STB), à voir s'il est nécessaire de la mettre à 1...
    Qu'est-il inscrit sur le gros composant carré noir soudé sur la carte verte : https://forums.futura-sciences.com/a...odule-leds.jpg ?
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2019 à 18h17.
  1. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par mamacdou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 19h40
  2. Ecran de LEDs
    Par invitec4980c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h02
  3. alimentation leds
    Par invite71f4d368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 20h27
  4. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  5. Ecran à LEDs
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 14h30
