alimentation leds
alimentation leds
    invite71f4d368
    alimentation leds
    Je voudrais alimenter 1000 leds de 3,3V - 20mA en // ce qui me demande une intensité mini de 20 A.
    En bout d'installation j'aurais deux fils, un + et un - .
    Peut-on utiliser une alimentation pour pc d'environ 480 w (30a) et comment le brancher sans carte mère ?
    Merci aux caïds de la connection !
    DAUDET78
    Re : alimentation leds
    Bonjour sarzandima et bienvenue sur FUTURA
    regarde la réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...recisions.html
    J'aime pas le Grec
    invite1aed2e54
    pour utiliser une alim pc sans carte meremo j'vais fait une bidouille
    simple ta juste besoin de 1 fils normalement si tu prend ta fiche face a toi tu doit voir un fils vert se fil vert la c'est le pin n°4 normalement si je me rapelle bien tu y met un coté du fil et tu saute un pin (le 5) et normalement au six tu a un fils noir c'est une masse tu y plante ton autre coté du fils apres tu a plus que a brancher un ventilo de pc pour regarder si sa marche.
    invite71f4d368
    Merci pour l'bidouille, j'vais essayer. Quand tu parles de fiche c'est le connecteur 20/24 broches ? et tu chintes le démarrage en reliant le pin 4 et le pin 6?
    si c'est ça, comment alimenter mes deux fils reliés aux leds?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sarzandima Voir le message
    Tu n'as pas regardé mon lien ?
    On n'alimente pas des LEDs en parallèle
    et donc ton alimentation de PC, tu la revends à un vide grenier, on ne l'utilise pas.
    J'aime pas le Grec
    invite71f4d368
    merci pour l'info mais je me suis renseigné avant dans un magasin d'electronique qui m'a conseillé le montage en parallèle , ce que j'ai fait avec succès sur plusieurs prototypes avec montage de resistances, une par led et ça fonctionne très bien !
    Ma question est pour un montage en // sans resistances donc cela necessite un fort amperage pour 1000 leds = 20A
    Donc peut-on monter une alimentation de pc ?
    J'espere que je me fais bien comprendre.
    merci de votre aide
    DAUDET78
    il n'y a pas plus sourd qui ne veux point entendre ...
    J'aime pas le Grec
    invite71f4d368
    Merci pour ces conseils judicieux.
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment brancher une alim. pc sans carte mère.
    Thanks
    DAUDET78
    Réponse #3 .....
    J'aime pas le Grec
    MorpheusPic
    je confirme fil vert (Ps_On) relier a un des fils noir (masse)
    invite71f4d368
    Encore merci pour tes bons conseils car je viens de terminer un montage en // avec 3000 leds et ça fonctionne impeccable allumé non stop depuis 4 mois ...
    DAUDET78
    tu aurais pu mettre 300000 leds ... ce serait autant crédible !
    3000 Leds avec 0,020 mA ....... ça fait 60A .... pas de PB .......
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux nous montrer le schéma de ta merveille, petit malin... parce que on n'a pas l'habitude de faire des design à la chinoise, ici . De plus j'aimerais bien les voir tes 3000 leds en parallèle et l'homogeneité d'éclairement!... que de la gueule !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. alimentation pour leds
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 19h49
  2. Alimentation LEDs Prolight
    Par tilho dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h18
  3. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 15h14
  4. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 19h25
  5. alimentation et commande de leds
    Par invite89188e01 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2005, 19h53
