Alimentation leds
Alimentation leds
    invited5b80846
    Alimentation leds
    Je voudrais faire une guirlande de 10 leds clignotantes cablées en serie et les monter dansun profilé alu encastré dans un meuble (donc elles seront dans un endroit sans aération) .
    Les leds sont du type Leds flash bleues (4,5 à 5V - 20mA - fréquence de clignotement de 2Hz).
    Je dispose d'un transformateur 230V - 4,5V (environ 7V à vide) secondaire avec pont redresseur en sortie et une puissance de 15VA.
    Ma question est la suivante:
    Puis-je alimenter ma guirlande en direct avec mon transfo sans risquer de limiter la durée de vie des leds?
    Si non quelle est la meilleure solution en utilisant mon transfo de 4,5V (environ 7V à vide)?
    Merci de votre aide.
    invited5b80846
    Re : Alimentation leds
    Juste une précision, le montage fonctionne et le transfo donne une tension de sortie de 4 à 4,5V en charge.
    Mon souci, c'est que je ne sais pas si c'est viable dans le temps.
    DAUDET78
    Pour parler de quelque chose .....il faut la spécification du "quelque chose".
    Alors, un p'tit lien sur la spécification de tes LED bleues ?
    J'aime pas le Grec
    invite94ab7024
    monter en série des leds mieux vaut les monter en séries la 10eme leds n'aura plus d'énergie la luminosité sera trop faible
    et envoyer trop de puissance reviendrait à griller les premières leds (elles changent de couleur)
    je pense que tu peut les brancher directement si tu a déjà démonté des guirlandes de noël c'est direct
    invite94ab7024
    pardon rectification les monter en parallèle
    Jack
    Je n'ai pas bien compris ton problème pour câbler les leds en série. Tant que la tension est suffisante, il FAUT monter les leds en série puisqu'elles se commandent en COURANT.
    invited5b80846
    Mon problème n'est pas de les monter en série, mais de savoir si avec ce type d'alimentation je n'aurais pas de problème de durée de vie des leds, vu que c'est juste un transfo + pont redresseur.
    Mes connaissances en électronique sont un peu limitées, d'ou le besoin d'aide.
    Pour info, voici le lien pour les caractéristiques des leds:
    http://www.planeteleds.fr/component/...art/Itemid,30/
    Merci à tous.
    DAUDET78
    le lien en #7, c'est de la PUB, il faut la référence du composant pour pouvoir donner un avis ......
    J'aime pas le Grec
    invited5b80846
    Re bonjour,
    Justement c'est le lien vers les caractéristiques des fameuses leds bleues clignotantes (c'est là que je les ai achetées).
    Sinon les caractéristiques des leds sont les suivantes:
    Longueur d'onde= 470nm
    Intensité = 6000mcd
    Consommation = 30mA
    Angle de diffusion = 30º
    Puissance = 120mW
    Tension d'alim. = 4.5V à 5V
    Durée de vie = 80000 Heures
    Merci.
    invited5b80846
    Salut à tous.
    Quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème?
    Merci.
    DAUDET78
    Non, c'est de la PUB, il faut la référence et le fabricant du composant. Les machins du revendeur ne donne que des indications insuffisantes
    J'aime pas le Grec
    invited5b80846
    Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur ces leds:
    fabricant : Optolighting
    Modèle de la série UOP-XXX
    Je n'ai pas plus d'indications.
    DAUDET78
    Il y a 45 Mo de PDF à regarder ici : http://www.optolighting.com/Catalogues/
    bon courage pour me trouver la LED que tu as achetée
    J'aime pas le Grec
    invited5b80846
    J'ai enfin réussi à trouver le datasheet des leds.
    Le voici en pj.
    Correction: Le montage des leds est en parallèle.
    DAUDET78
    A priori, il faut limiter à 20 mA le courant par LED Donc on ne peut pas les mettre toutes en parallèle (il faut une résistance par LED). Derrière ton pont redresseur, il faut mettre un condensateur d'au moins 1000µF 15V et une résistance de 150 ohms par LED
    PS : Chaque LED ayant son circuit de clignotement, tu vas avoir un aspect "curieux"
    J'aime pas le Grec
    invited5b80846
    Ok pour le condo.
    Mais pour les résistances, ne peut on pas mettre une seule résistance de 3W à la sortie du condo?
    Tout mon système est déjà monté, sauf l'alim, et là ou il est c'est très fastidieux à démonter.
    DAUDET78
    On ne met jamais de LED en parallèle
    J'aime pas le Grec
    invited5b80846
    Pourrais tu approfondir s'il te plait.
    Il y en a qui disent qu'il faut les mettre en parallele.
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par valpa Voir le message
    Il y a aussi des gens qui disent qu'on peut griller les stops et les feux rouges ......
    Message #17 à méditer : http://forums.futura-sciences.com/thread67725.html
    J'aime pas le Grec
    apocal
    en faite je pense qu'il veut simplement dire de ne jamais placé des led en parallèle sans résistance ... en faite la résistance sers de protection
  1. Alimentation leds blanches
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 20h44
  2. alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2007, 11h48
  3. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 19h25
  4. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h21
  5. alimentation et commande de leds
    Par invite89188e01 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2005, 19h53
