Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    Challigui
    Salut tt le monde,
    J'aimerais demander votre avis sur un circuit d'amplification (50mV à 3V gain de 60 environ) que j'ai réalisé en suivant cette règle:
    le 1er étage (source commune) sert à avoir une très grande résistance d'entrée et est en même temps un pré-ampli, le 2ème étage (source commune) est un amplificateur et le dernier fournit une résistance faible en sortie et amplifie le courant.
    Est-ce que vous avez des critiques ou bien des améliorations conçernant le montage?
    Le montage, je le trouve assez scolaire!! Le montage est en format jpeg
    tektro69
    Re : Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    salut
    Vin 50mv AC ou DC ??
    et un ampli OP avec quelques res. plus simple non ??
    invite9fa0d696
    bonsoir,
    pourquoi trois étages d'amplification pour un gain de 60 ?
    Challigui
    Je vous remercie pour votre réponse, mon maître de stage pense que l'aop va générer du bruit, ceci dit il existe bien des aop certes un peu chers mais low noise!! Je vais lui en parler!! Je vous envoie quant même l'allure du signal à amplifier: c'est le signal vert visible sur la courbe2 et qui est assez bruité. Un échantillonnage à 4GS/s permet de réperer le pic que je cherche dans ce signal bruité (courbe1). Vous me dîtes ce que vous en pensez? Merci et bonne journée
    paulfjujo
    je propose une version avec 3 transistors "normaux"
    impedance d'entrée de l'ordre de 100K
    sortie < 3,3K sans deterioration du signal
    la bande passante risque de ne pas etre assez large
    si le pic est tres peu large.
    une autre version , mais impedance d'entre pas tres elevé, large bande 80MHz!
    realisée et testée avec succes!
    (preampli pour frequencemetre!)
    J'ai essayer d'evaluer la version avec 3 FET sans succes :
    difficultes pour definir le point de fonctionnement
    beaucoup de bruit sur le signal!
    En general , plus de 90% des simulations SPICE
    fonctionne en reel!
    Il vaudrait donc mieux trouver une solution qui tourne déja "en virtuel" avant d'aller plus loin.
    Challigui
    Je te remercie Paul, c'est de la balle les circuits
    Le circuit avec une bande passante de 80Mhz, a en sortie 2 collecteur commun c-à-d que seul le premier circuit apporte du gain en tension, c'est ça?
    Je tente encore quelques jours avec un schéma amélioré en jfet, je te tiendrais au courant
    J'ai pas spice et donc je fais que des calculs à la main!!
    La fréquence de coupure haute à 80Mhz, c'est calculé ou bien c'est au pif? Le schéma dynamique avec condensateurs est dur et long à calculer? Si t'as une méthode particulière pour le calcul des fréq de coupures, je suis preneur!
    A+ et encore merci
    paulfjujo
    bonsoir,
    Il y a effectivement 2 etages collecteurs commun,
    et un seul etage d'amplification en tension
    Un seul etage collecteur commun est insuffisant pour "presenter" une impedance de sortie tres faible et surtout pour ne pas "charger" la sortance du 1er circuit.
    Dans tous les cas de figure, la bande passante globale
    depend effectivement de l'impedance de la source (générateur!) et des capacités parasites.
    De meme une tension elevée d'alimentation reduit notablement les effets de capacites !
    Ci joint , Un autre schema, avec entree JFET ...
    d'au moins 20 ans d'age! destiné à un frequencemetre..
    les outis "spice":
    micro cap 60 vers 6.2 est dispo gratis en version student !
    de meme que la version Micro-Cap 7.0
    voir www.spectrum-soft.com
    Un joli tiré de chez NS 70's!
    Challigui
    Bonjour les gars,
    Merci Paul et Hervé pour les circuits, c'est ce qu'il me fallait. J'ai téléchargé la version cap 7.0, c'est nickel!!
    Si j'ai besoin d'un autre truc dans le futur, je vous contacte ok!!
    Encore une fois, merci beaucoup
    ciao et bonne journée
  1. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 14h38
  2. transistors
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 18h28
  3. Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
  5. Problème d'amplification de la lumière
    Par invitefd06b8ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 15h27
