[Energie] Projet Perso Elec : Confection d'une alim personnalisée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    AlexandreR8
    Question Projet Perso Elec : Confection d'une alim personnalisée
    Sachez d'abord que j'ai quelques connaissances en elec mais pas suffisamment pour mener à bien mon projet perso. En effet, je suis guitariste et j'ai de nombreuses pédales d'effets. J'ai donc acheté un bloc d'alim qui a son propre transfo en 12V/2A. J'ai aussi un accordeur qui peut servir d'alim qui demande du 9V/2A. Il a aussi son petit tranfo. Le tout en courant continu.
    Bien entendu, par tranfo, j'entends le bloc que l'on mets à une prise murale. Donc les transfo reçoivent du 230V en courant alternatif.
    Mon projet serait d'avoir qu'un seul tranfo pour donner le jus aux deux pédales en même temps. Les fiches de sorties sont coaxiales.
    Des idées?
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Projet Perso Elec : Confection d'une alim personnalisée
    hello ,
    9v , 12v , tout ça ne sera pas compatible
    Janpolanton
    Attention aussi si vous utilisez des pédales "Vintage" avec le positif à la masse comme la Face Fuzz pour ne citer qu'elle.
    AlexandreR8
    @penthode :
    Il n'est pas possible de mettre une résistance sur une des deux branches du Y de mes deux sorties coaxiales?
    @Janpolanton :
    Oui oui, mais la question n'est pas là. Je cherche à condenser deux tranfos en un qui me servent actuellement à alimenter deux alim justement. Elles redistribuent le courant ensuite vers les pédales individuelles comme une Fuzz Face précédemment citée. L'alimentation de alim->pédales, je gère. C'est la factorisation des deux tranfos qui me pose problème
    penthode
    d'autre part , comme signalé par Janpolanton , tu risque des conflits avec + ou - à la masse.
    bref , le mieux est l'ennemi du bien
    f6exb
    penthode
    sorties isolées !
    bien joué Callaghan
    AlexandreR8
    Je ne vois pas comment je pourrais entrer en conflit à la masse... Le circuit est, pour le moment :
    prise murale -- transfo -- alim -- pédales (le tout deux fois étant donné que, pour le moment, j'ai deux tranfos)
    Ce que je souhaite faire est :
    ∟ alim -- pédales
    En imaginant qu'il n'y ait pas de conflits, est-ce que c'est au moins possible de faire ce que je souhaite ?
    AlexandreR8
    @f6exb :
    Oui, ce que je mentionne par "alim" est bien ce genre de bloc oui. Mes sorties sont isolées galvanisées donc pas de problème de ce point de vue. J'ai tous les câbles nécessaires pour alimenter correctement mes pédales et j'ai aussi de quoi inverser les polarités
    f6exb
    Tu veux acheter ou construire de A à Z ?
    AlexandreR8
    @f6exb:
    Il y a quiproquo je pense. J'ai déjà les alims. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai deux transfos. J'aimerais en avoir qu'un. Veuillez bien relire mes messages, je pense être assez clair. Si besoin, je peux prendre un peu plus le temps de réexpliquer mais je pense avoir tout dit.
    Pour répondre à la question, j'ai cherché sur internet mon besoin et je n'ai pas trouvé. Je me suis donc résigner à le faire, ce qui est un challenge et j'aime bien les challenges
    penthode
    Citation Envoyé par AlexandreR8 Voir le message
    @f6exb :
    en avant les troupes !
    Tu mélanges transfo et alim dans tes explications, alors non ce n'est pas clair.
    Les produits #6 ne te conviennent pas ?
    f6exb
    Et si tu mettais des photos de ton matos ?
    zebular
    rien que cette phrase est confuse" J'ai aussi un accordeur qui peut servir d'alim qui demande du 9V/2A. Il a aussi son petit tranfo. Le tout en courant continu."
    une alim ne demande rien[220v],elle fournie...
    ceci dit je pense q'un banal regulateur 7808 peut être alimenté par l'alim 12v et faire le job pour les pédales 9V
    Dernière modification par zebular ; 01/10/2019 à 18h17.
    f6exb
    C'est pour ça que j'avais demandé s'il voulait construire de A à Z. Un transfo, un pont et deux régulateurs.
    Mise à part la libération d'un emplacement sur une prise multiple, je ne vois pas trop l'intérêt de la question. Faudrait expliquer mieux et indiquer le matos utilisé.
    Dernière modification par f6exb ; 01/10/2019 à 18h49.
    Bonsoir AlexandreR8 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum,
    ... Il y a quiproquo je pense. J'ai déjà les alims ...
    Je pense, en effet.
    Tu dis toi-même que tu as deux alimentations (et non deux transfos) qui, tu l'affirmes toi-même, sont isolées galvaniquement, c'est à dire qu'elles n'ont aucun point commun. Et cela doit rester ainsi.
    Tu dois donc, si tu veux faire toi-même, utiliser un seul transfo, mais avec deux enroulements séparés suivis chacun d'une alimentation continue adaptée à chaque sortie.
    Compte tenu des ennuis que cela peut t'apporter de le faire toi-même, le mieux serait de mettre tes deux alimentations actuelles dans un coffret unique, mais muni des deux prises de sortie avec un seul câble secteur qui entre.
    AlexandreR8
    Mon but est en effet, d'avoir quelque chose de facile quand je vais sur scène, de pas trop encombrant sur mon pedalboard également. Je branche toutes mes pédales, je branche un seul bloc prise secteur (que je nomme transfo mais à tort apparemment. Dans ce cas-là, quel est le nom correct ?), je joue.
    Je vous présente donc en photos mon matos :
    Voici mon bloc d'alimentation de pédale principal
    Son "transfo"
    Ça, c'est ma pédale d'accordeur qui peut aussi faire alim de pédale
    Son "transfo"
    Je répète que mon but n'est d'avoir plus qu'un "transfo" pour alimenter mon bloc d'alimentation de pédales principal et ma pédale accordeur
    Edit : J'avais pourtant fait attention à l'orientation des photos, je m'en excuse
    Dernière modification par AlexandreR8 ; 02/10/2019 à 16h58.
    f6exb
    Je ne vois que deux solutions :
    • Tu te refais une alim à deux sorties 9 V et 12 V
    • Tu groupes les deux alim que tu possèdes dans un coffret comme dit Gienas avec un câble secteur entrant et les deux sorties courant continu.
    f6exb
    Une solution Mc Gyver à tester :
    Si tu ne charges pas trop le bloc 9V en pédales, tu peux lui prendre son alimentation sur le bloc 12 V à partir d'une des sorties 9/12/18 500 mA.
    Mais tu seras limité à 500 mA.
    AlexandreR8
    Oui, je savais déjà que j'avais ces deux options. Ma question est : comment faire l'alimentation avec deux sorties de tensions différentes ?
    J'avais pensé à la solution McGyver mais trop bidouille/pas propre pour moi et trop limitant
    f6exb
    • Un transformateur 230V alternatif ===> 12 V alternatif 5 A. (Ce qu'on appelle vraiment un transformateur. Pas une bidouille qui se branche dans la prise et qui donne du courant continu).
    • Un pont de diode tenant une dizaine d'ampères.
    • Des condensateurs de filtrage de 1000 ou 2000 uF 25V
    • Un régulateur de tension LM1085IT-12 + radiateur
    • Un régulateur de tension LM1085IT-5.0 + radiateur
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1085.pdf
    • Une diode zener de 3,9V
    • Du fil de câblage
    • Les câbles de sortie avec les prises qui vont bien.
    • Prise secteur
    • Un boitier
    Dernière modification par f6exb ; 02/10/2019 à 22h52.
    AlexandreR8
    Bien ! Merci
    Pourrais-je avoir un peu plus de précision sur le montage? Je t'avoue que ça fait très "liste" assez brute et je ne comprends pas tout...
    f6exb
    Un truc de ce genre:
    Bonsoir à tous
    ... Un truc de ce genre:
    Hum. Je ne suis pas persuadé que ce soit la solution.
    Les solutions actuelles apportent l'isolement galvanique (donc toues les bornes de toutes les sorties sans point commun), alors que la solution proposée comporte une masse commune.
    S'agissant de dispositifs actionnant des générateurs de signaux connectés vraisemblablement à un amplificateur, je ne sais pas si des interférences ne peuvent pas être observées, pardon, entendues.
    pour avoir l'isolement galvanique, il faut avoir un enroulement secondaire (séparé) par source à délivrer, et, pour chacun d'eux, avoir son pont redresseur et son condensateur de filtrage.
    f6exb
    Ce que je propose correspond aux blocs d'alim qui alimentent les répartiteurs de tension vers les différentes pédales. Je pense que c'est dans les boiboites ensuite que l'isolation est faite entre les sorties. Je ne vois pas de différence entre les deux blocs secteurs séparés qui vont chacun sur un distributeur de tension et ici chaque sortie qui joue le même rôle.
    Dernière modification par f6exb ; 03/10/2019 à 22h20.
    zebular
    toutes les pédales étant interconnectées via la masse du jack,je ne vois pas l'utilité de l'isolation des alims.
    penthode
    SAUF QUE ,
    positif ou négatif "à la masse" n'est pas normalisé ( quand ça n'est pas une alim en AC )
    et il en suffit d'un pour flanquer le souk
    Dernière modification par penthode ; 04/10/2019 à 06h44.
    AlexandreR8
    f6exb a raison, l'isolation galvanique est faite dans mes "boiboites" qui dispatchent ensuite l'électricité vers les pédales "finales". Je ne pense pas qu'il soit necessaire que de l'isolation soit faite pour alimenter mes "boiboites" que j'ai posté plus haut
    Après là, honnêtement, ça dépasse mes compétences en élec. Merci pour le schéma de montage en tout cas ! Je pense qu'il va m'être bien utile !
    Juste pour vérification, avec ce schéma, j'ai bien 2A min sur chacune des sorties ?
    Dernière modification par AlexandreR8 ; 04/10/2019 à 08h36.
    f6exb
    Je n'aurais peut-être pas dû utiliser le symbole de masse. En remplaçant la masse par un conducteur isolé du boitier de l'alim ça devrait réconcilier tout le monde.
    Si tu utilises le maximum permis par tes boites, tu a besoin de 4 A. Avec un transformateur de 5 A ou plus, un pont de diodes de 10 A et des régulateurs pouvant fournir 3 A chacun, le compte y est à condition que chaque régulateur soit monté sur un radiateur. Un radiateur par régulateur ou alors un pour les deux mais les régulateurs doivent alors être munis d'un kit d'isolation.
  1. [Programmation] [Projet] Sirène automobile personnalisée
    Par JohnDelorean dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2017, 07h57
  2. [Blanc] panne alim elec electrovanne
    Par lamaisondurable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 18h15
  3. charger l'alim sur ma carte elec
    Par invite5c277da3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 14h03
  4. projet perso
    Par Hiromu dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 18h36
  5. lave linge whirlpool awa 6094 - plus d'alim élec
    Par invitea58bf865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 20h53
