[Energie] batterie vélo bosch 36v
    magimix84
    j'ai recupéré une batterie de vélo bosch 36v 13a pour la réparer. Aprés démontage , les accus li-on sont ok , il s'agit de la carte bms qui est hs. Je n'ai pas retrouvé le même modèle, je l'ai remplacé par une une bms 25a 10s . au remontage j'ai remarqué que le plot de contact comporte 5 broches + et - et 3 autres plots. Je n'ai pas avec moi le chargeur d'origine , je ne sais pas à quoi servent les 3 broches , si c'est pour la charge ou le fonctionnement du vélo. Ces 3 fils étaient reliés sur l'ancienne carte. C'est un bloc bosch ref 0275007530 Batterie Velo 36V PowerPack 500 PERFORMANCE BOSCH. Avant le remontage , vu que je n'ai pas le vélo et le chargeur avec moi , je souhaiterai avoir des avis, à savoir si cela fonctionnerai sans utiliser les 3 broches.
    invite03481543
    Re : batterie vélo bosch 36v
    les 3 broches sont probablement destinées à la communication CAN.
    Sur ce type de vélo, l'électronique de gestion est un système communiquant (entre le display, le contrôleur moteur et la batterie).
    Comment en déduisez-vous que le BMS soit HS?
    Dernière modification par HULK28 ; 27/10/2019 à 11h23.
    magimix84
    on ne pouvait plus la charger , ni mesurer la tension de sortie. Le chargeur fonctionnait sur une autre batterie. La batterie pourra fonctionner sans le can bus ?
    invite03481543
    Normalement non.
    Assurez vous que le problème ne vienne pas du faisceau électrique, ou d'un autre équipement du système.
    Rapprochez vous de votre revendeur avant de bricoler cette batterie.
  1. [Energie] Batterie Lithium pour vélo...
    Par ReplayIfx dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 08h05
  2. [Energie] Recharge de la batterie d'un vélo électrique
    Par chiff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2018, 13h28
  3. Projet vélo / batterie
    Par invite89a75cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 11h50
  4. Recharge d'une batterie sur vélo
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2009, 08h02
  5. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
