Bonjour ,
je voulais savoir comment faire pour reduire simplement le voltage pour alimenter un circuit .
Simplement pour reduire du 18 volts de 2 piles 9 v en 12 volts pour ne pas devoir ajouter 2 piles.
30/06/2006, 22h49
#2
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
Re : Reduire simplement le voltage
bonsoir,
si c'est pour une alimentation, le plus simple c'est d'utiliser un regulateur integre genre 7812, ca marchera bien tant que ta tension d'entrée sera au moins de 15 volts.
Tu aura besoin de ton regulateur 7812 et de 2 petits condensateurs de 100 nf
Si tu desires economiser tes piles, il existe des methodes plus performantes mais moins simples.
fred
30/06/2006, 22h50
#3
invite3367b557
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
A ok merci et ya pas une maniere plus simple jsute des resistences ou un truc dans le genre ?
30/06/2006, 22h51
#4
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
86
Messages
2 723
plusieurs reponses dépendants avant tout de la consommation du circuit en 12V. Ca va de la simple resistance si la consommation est constante, avec une diode zener pour avoir un peu plus de marge, au régulateur type 7812 ou LM quelque chose pour géneraliser la chose.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/07/2006, 10h03
#5
remy01
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Cordieux ( Ain )
Âge
76
Messages
601
tu mets 10 diodes en série, dans le sens passant.
Chute de tension : environ 0,6V par diode ; 10 diodes
= 6 V . Diodes à choisir selon le courant ( 1N4004, ...)
