[Analogique] Détection de front montant signal analogique
    GregoryClem
    Je voudrais détecter le front montant d'un signal analogique. Pour chaque front montant (celui-ci ne commence pas forcément de 0VDC), je voudrais en sortir une impulsion.
    Voici une image qui vos milles mots
    Je viens de me rendre compte d'une erreur dans mon image. L'impulsion n'est pas obligé d'être de la durée du front montant. Par exemple, quand un front montant de 100mV est détecté, une impulsion doit se produire...
    Nom : IMG_20191222_214253.jpg
Affichages : 1060
Taille : 80,4 Ko
    Avez-vous une idée vers quoi je dois me diriger pour y arriver ?
    Merci à tous
    Re : Détection de front montant signal analogique
    sur des signaux rapides un différenciateur (passe haut) fera le boulot; Mais sur des signaux lents il faut utiliser un dispositif de retard et faire la différence entre les deux signaux(signal d'origine,signal retardé) au moyen d'un AOP et ensuite assurer une mise en forme avec un ou des comparateurs et éventuellement un monostable
    le dispositif de retard peut être un simple filtre passe bas ou mieux une ligne à retard.
    une autre solution c'est de numériser le signal et faire tout çà en logiciel avec comme avantage une grande souplesse de traitement.
    GregoryClem
    Ha c'est ça !!!
    Je viens de faire une simulation rapide avec un circuit différenciateur et cela semble faire ce que je souhaite.
    C'était pourtant tout bête, mais je n'arrivais pas à résoudre mon problème avant que tu en parles.
    Merci !!!!
    La valeur de la tension de sortie du différenciateur sera fonction de la vitesse de variation de la tension d'entrée.
    L'expression "front montant" est réservée à des grandeurs en Tout-Ou-Rien.
  1. Détection front montant pour codeur incrémental
    Par invite1c5b35af dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2014, 20h30
  2. [Simulink] Activation de code sur détection de front montant ?
    Par invitee293cdb8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/12/2012, 22h16
  3. Problémes de détection du front montant et descendant
    Par invite7ef0a535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 16h09
  4. Détection de front montant
    Par invite73838812 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2012, 16h55
  5. détection de front montant sous Quartus
    Par inviteef27c66e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 22h07
