Détection de front montant
    invite73838812
    Je voudrais lancer une temporisation sur un front montant.
    Donc pour expliquer d'avantage, je surveille l'état d'une entrée logique, donc dés qu'elle passe à 1, je lance une temporisation.
    Le code que j'utilise actuellement est :
    void main ()
    int Etat = 0;
    int EtatPrecedent = 0;
    EtatPrecedent = Etat;
    Etat = Entrees.Logiques.Etat.NA.E_PAR K;
    if (Etat != EtatPrecedent)
    if (Etat == 1)
    TemporisationLance(TpParking, TEMPS_ATTENTE_PARKING);
    Le problème est que la temporisation ne se lance jamais, et donc il ne rentre jamais dans la boucle ( méme quand l'entrée logique passe de 0 à 1)
    Je ne sais pas si ca viens de l'initialisation de "etat" et "etatprecedent" ou ...
    Merci de me répondre car je n'arrive vrmnt pas a savoir d ou ca peut venir et ca fait un petit moment que je bloque dessus.
    lucas.gautheron
    Re : Détection de front montant
    je ne suis pas sur de bien cerner ton problème.
    Ici, tu assignes comme valeur 0 à EtatPrecedent et la valeur d'entrée à Etat.
    Puis ton compares Etat à Etatprecedent (pourquoi faire), et s'ils sont différents, tu compares Etat à 1.
    Ok.
    Mais tu ne fais ce test qu'une fois, autrement dit si à l'instant ou tu veux le test, Etat != 1, (ou Etat == EtatPrecedent) alors c'est foutu, la tempo sera pas lancée et le test ne sera plus jamais effectué.
    Ne manquerait-il pas une boucle ? Ou alors je n'ai pas compris ou tu voulais en venir.
    PS : utilise la balise code
    invite73838812
    au fait je fais appel a cette fonction dans la fonction main ().
    Cette fonction en vrai s appel securite ()
    donc ca se reboucle
    mais ca ne rentre jamais dans la boucle if ...
    lucas.gautheron
    et si tu nous montrais le vrai code code ?
    invite73838812
    c est un code très lourd !!
    Mais pour résumer je me propose de bien montrer ou cette fonction intervient :
    Voila, j'ai deux fichiers : un <main.c> et un <securite.c>
    dans le main.c on a :
    int main ()
    SecuritesInitialise ();
    EtatSysteme.PremiereBoucle = 1; // cette variable est déja déclarée dans le .h
    for ( ; ; EtatSysteme.PremiereBoucle = 0)
    SecuritesGere();
    dans la fonction securiites.c on a :
    int etat = 0;
    int etatprecedent = 0;
    void SecuritesInit()
    // La je ne met rien qui soit en rapport avec ma fonction "detection de front montant"
    void SecuriteGere ()
    if (Etat == 1)
    TemporisationLance(TpParking, TEMPS_ATTENTE_PARKING); // fonction déclarée au préalable
    donc voila tout.
    et avec ca, je ne rentre jamais dans le if () et donc ma tomporisation ne se lance pas
    lucas.gautheron
    Il aurait été mieux que tu suives le premier conseil (càd utiliser la balise code :P) mais bon déjà maintenant on en sait un peu plus...
    Avec ce que tu as mis là, comme ça, à première vue, je ne vois pas l'origine du problème. As tu essayé, avec un code réduit au minimum, de détecter ce front montant ? (passage de Entrees.Logiques.Etat.NA.E_PAR K à 1 ?)
    invite73838812
    Il y auré une autre méthode pour détecter un front montant ??
    Si oui j aimerais bien savoir comment, ca m aiderai a avancer
    Et merci d avance
    invite73838812
    il ya une autre methode pour faire une detection de front montant ??
    Jack
    Il faudrait faire un effort au niveau de la présentation du code car ça ne donne vraiment pas envie de te lire.
    Code:
       if (Etat == 1)
    Ces trois lignes ne conviennent pas pour détecter un front
    Code:
    ou alors, il faut jouer au loto
    Code:
    il ne faut pas rafraichir EtatPrecedent à chaque entrée dans la fonction sinon, en imaginant que l'entrée vient juste de changer avant d'exécuter cette ligne, tu auras lou^é ce changement.
    Il faut que EtatPrécédent soit une variable globale, ou mieux une variable statique mise à jour uniquement à un changement d'état.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Balise Code ou non le programme n'est pas indenté (j'ai vérifié). Mauvaise habitude.
    invite73838812
    Merci pour les informations.
    J'ai modifié mon code en mettant EtatPrecedant en variable statique.
    ca donne ca :
    Code:
    static EtatPrecedent;
    EtatPrecedent = 0;
    void SecuriteParking()
    Etat = Entrees.Logiques.Etat.NA.E_PARK;
        if (Etat == 1)
    ca ne rentre toujours pas, et je ne sais pas si j'ai bien saisit ton explication
    invite4492c379
    Hello,
    Si je comprends bien ton problème, tu cherches dans une fonction à vérifier si une variable (sur laquelle tu n'as pas vraiment la main) change de valeur et dans ce cas prend un valeur précise.
    Utiliser des variables globales est mal (dans le sens croiser les effluves, il ne faut pas sauf en dernier recours si tu n'as plus aucune autre solution). Le C offre une alternative intéressante : déclarer une variable locale static, sa durée de vie sera celle du programme mais sa visibilité sera locale et seulement initialisée une fois. Regarde cet exemple :
     Cliquez pour afficher
    Dans le main je teste la variable truc deux fois après chaque changement de valeur. La programme provoque cette sortie :
    Code:
    main   : truc=0
    tester : premier appel,initialiasation avec 0 comme ancienne valeur
    tester : aucun changement
    main   : truc=1
    tester : var a changé de 0 à 1
    main   : truc=3
    tester : var a changé de 1 à 3
    main   : truc=2
    tester : var a changé de 3 à 2
    tester :        var==2 : Je me déclenche
    main   : truc=8
    tester : var a changé de 2 à 8
    main   : truc=2
    tester : var a changé de 8 à 2
    Remarques :
    * Tu ne détectes les changements que lors d'appel à la fonction tester, tu n'as pas le comportement désiré dans un cas de figure comme :
    Code:
      truc=0;
      truc=3;
      tester(truc);
      truc=2;
      truc=4;
      tester(truc);
    Si ton code modifie la valeur de la variable, alors tu peux (dois) tester à chaque affectation.
    * Pièce jointe 168746 et évidemment à l'indentation de ton code
    invite73838812
    J'ai bien compris le code que tu m'a présenté et je t en remercie
    pour bien expliquer ma situation
    Je me propose de bien montrer ou cette fonction intervient :
    dans le main.c j'ai :
    Code:
    int main ()
        SecuritesGere();
    dans la fonction securiites.c j'ai :
    Code:
    int etat = 0;
    static int etatprecedent = 0;
       if (Etat == 1)
    donc voila tout.
    invite4492c379
    Tu as passé ton code au debuger en mettant un break en entrée de SecuriteGere puis en faisant du pas à pas en inspectant la valeur des variables ?
    ... ou à défaut en insérant des printf ????
    invite73838812
    Je n'ai pas de debuger pour l'instant, c'est pour ca que je n'arrive pas a faire une verification pas a pas !
    donc je dois me debrouiller sans ca !
    mais pour Etatprecedent, je ne sais pas si je dois la déclarer comme je l'ai fait
    Jack
    Code:
    int etat = 0; static int etatprecedent = 0;
    Il faut mettre ces déclarations DANS la fonction SecuriteGere ()
    essaie ceci:
    Code:
        int etat;
        Etat = Entrees.Logiques.Etat.NA.E_PAR K; // Edit jack : je n'ai pas compris ce que fait ce K ici
           if (Etat == 1)
    En principe, on ne détecte pas comme ceci un front. Je ne sais pas sur quel microcontrôleur tu travailles, mais il est normalement préférable de programmer l'entrée pour générer une interruption. Tel que tu l'as programmé, le microcontrôleur va rester bloqué sur l'exécution du code de détection du front, alors qu'on pourrait lui faire faire autre chose en attendant le front.
    Dernière modification par Jack ; 04/01/2012 à 09h48.
    invite4492c379
    On y arrive toujours en insérant des printf ... quel est ton environnement de programmation ?
    Il faut que tu déclares tes variables locales en static (comme dans mon exemple) ... et que tu «copies» mon code ...
    La «variable» qui change de valeur, est-ce ton programme qui en change la valeur ?
    Tu parles de front montant, je suppose que tu viens de l'électronique ?
    invite73838812
    C'est plutt de l'électronique embarquée
    Je fais de la programmation sur microcontroleurs.
    Et concernant l'entrée E_PARk, je l'actionne en utilisant un banc de test, donc physiquement.
    j'ai utilisé le code que tu m'a conseillé, mais ca ne rentre tjr pas dans la boucle.
    Je ne comprend pas
    invite4492c379
    Alors je ne suis pas compétant ... je ne sais même pas si ton compilo gère correctement (dans le sens respecte la norme) le static pour des varaibles locales ... Il faudra peut-être poster cette question dans le forum electronique.
    Jack
    Le mien ou celui de Photon?
    Mets des printf pour afficher les variables Etat et EtatPrecedent.
    Et pour les interruptions? Il est possible de configurer les entrées pour détecter des fronts? Le compilateur gère-t-il les interruptions?
    lucas.gautheron
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Code:
    je ne vois pas : ici EtatPrecedent est bien global (voir sa déclaration).
    Jack
    Regarde le code de mon message#16 et tu constateras que j'ai bien déclaré EtatPrecedent localement.
  1. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par hissokaaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 15h20
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  3. détection de front montant sous Quartus
    Par mokermann dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 21h07
  4. front montant
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h24
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 22h40
