  • Login:
+ Répondre à la discussion
ma réponse est t'elle juste exo (cycle machine,cycle instruction,horloge,instructio n, mémoire")
  1. anouarattn
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    84
    demain j'ai un contrôle finale en architecture et assembleur j'ai bien préparer mais je bloque dans un exo
    l'exo dit : pour un processeur donnée le premier cycle machine est toujours composé de 4 états, et les autres cycles machines sont constitués soit de 3 ou 4 états
    un cycle d'instruction se compose au minimum de 2 et au maximum 5 cycles machines, si la fréquence d'horloge du processeur est de 50 mhz calculer:
    le plus court et le plus long temps d’exécution d'une instruction si chaque accès mémoire introduit un état d'attente
    ma réponse est
    pour le temps le plus court
    on a la fréquence d'horloge et 50 mhz et puisque chaque états machine prend une periode(cycle horloge) d'horloge donc le Temp de chaque états est 20 ns
    au minimum un cycle d'instruction se compose de 2 cycles machines donc 4 états(premier cycle machine)+3 états(deuxième cycle machine)+ 1 états d'attente
    donc le temps est 4*20ns+3*20ns+20ns = 160ns !!!!!!!
    merci de m'expliquer un états machines
    merci merci beaucoup
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ma réponse est t'elle juste pour les série de fonction?
    Par anouarattn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 14h08
  2. Différence entre cycle machine et cycle d'horloge
    Par just-a-man-but dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h08
  3. [Blanc] voyant du cycle éteint et la machine s'arrete juste avant l'essorage
    Par bougnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 16h53
  4. PIC18F cycle d'une instruction en C.
    Par chaine dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 00h11
  5. cycle "qu'est-ce qui est réel" : confs en ligne à l'ENS
    Par Rincevent dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h16
