[Energie] Dimensionnement d'une Batterie pour matrice de DELs
    BadSidekick
    Bonjour a tous,
    Je suis un noob absolut en elec et j'aimerais avoir l'avis de gens qui savent ce qui font
    En gros j'ai besoin pour un projet d'une matrice de 75 DELs contrôlables avec une arduino.
    J'ai trouvé le truc qui semble parfait, un lot de 50 DELs alimentables en 5V et 3A les 50.
    Voilà ma question :
    Comme je souhaite utiliser 75 diodes et non 50, faut il que j'utilise une batterie d'environ 5V / 4,5A ?
    Si oui, suffit-il de mettre en dérivation deux batteries/accumulateurs d'environ 2,5A ?
    Désolé si la question est stupide mais je préfère demander !
    Voici le lien du lot de 50 DELs :
    https://fr.aliexpress.com/item/32625...673135b4d78210
    BadSidekick
    Re : Dimensionnement d'une Batterie pour matrice de DELs
    J'en profite pour demander a quoi correspond les mAh
    Ils servent a calculer l'autonomie de la batterie ?
    DAT44
    oui, les mAh donne l'autonomie de la batterie.
    Par contre il n'est pas conseiller de mettre en // deux alim ...
    goaoute
    Si comme tu le dit tu es novice en élec, ton problème va être de relier les 75 leds à la carte qui ne fournit que 20 mA par sorties
    Et donc, tu peux prévoir autant de transistors que de sorties.
    Pour plus d'infos va donc voir là--->: https://forum.arduino.cc/index.php?board=33.0
    invite03481543
    Une matrice de leds c'est plutôt vague...
    Vous voulez faire un journal lumineux, un cube, autre chose....?
    Il existe des circuits dédiés aux matrices leds comme le MAX7219 par exemple.
    BadSidekick
    La "guirlande" de DELs que je compte utiliser comporte trois broches.
    Une d'information qui sera la seule branchée a l'Arduino pour controler les couleurs/l'intensité d'affichage des DELs,
    Ainsi qu'une d'Alim et de Terre que je compte brancher a la batterie.
    Ma question est donc quel alimentation choisir en fonction des necessités des DELs.
    Il s'agit de faire un panneau de 25 x 3 DELs
    Antoane
    Responsable technique
    Chacune des 50 lampes de la guirlande contient en réalité trois petites led qui peuvent être contrôlées indépendamment via un WS2811. Chacune pouvant être alimentée entre 0 et environ 18.5 mA, le courant consommé par chaque lampe peut atteindre au maximum 3*18.5 ~ 60 mA. La guirlande complète peut donc consommer jusqu'à 50*60 mA ~ 3 A.
    Pour 75 lampes, la consommation peut atteindre 75*60 mA ~ 4,5 A.
    Note que ces valeurs sont des maximum, qui ne seront atteints que lorsque toutes les leds de toutes les lampes seront allumées, et que la lumière émise sera proche du blanc.
    A ce rythme, une batterie de smartphone, par exemple, durerait probablement entre 30 et 45 minutes. Note par ailleurs qu'il faut une alimentation comprise entre 4.5 et 5.5 V pour que le composant fonctionne. Il faudra donc intercaler un convertisseur entre la batterie et la guirlande pour réguler à 5 V la tension offerte à cette dernière.
    Il pourrait être préférable d'utiliser une alimentation secteur délivrant 5 V et jusqu'à 4,5 A.
    BadSidekick
    D'accooord! Très bien, merci pour ta réponse claire, me voilà fixé!
  1. [Energie] Dimensionnement convertisseru boost pour chargeur de batterie
    Par jijou mimi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2019, 06h54
  2. [Autre] Conception batterie externe pour Flash photo: dimensionnement du fusible
    Par kaka33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2017, 11h39
  3. [Energie] Dimensionnement d'une batterie pour alimenter un écran
    Par yalfmaster dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2017, 07h40
  4. Dimensionnement panneau solaire pour recharge de batterie
    Par Beninoiserie dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2015, 16h29
  5. Dimensionnement Kit solaire+batterie pour site isolé
    Par BN29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2011, 22h52
