[Autre] Besoin d'avis sur le chargeur de batterie universel que j'ai acheté
    lochiaelzora
    Smile Besoin d'avis sur le chargeur de batterie universel que j'ai acheté
    Bonsoir, j ai acheter un chargeur de batterie Zanflare C4 [https://www.amazon.ca/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 et je pense le retourner... Mais avant, j aimerais savoir votre avis
    Le chargeur a l air de bien fonctionner, le problème est qu il m affiche une capacité + haute pour mes batterie aaa de amazon basic. Les batterie sont supposer avoir une capacité de 800 mah, mais lors du test plusieurs sont en haut de 900mah, je ne comprend pas! Voici des photo ci dessous et sur la photo la batterie sony a ~12 ans je crois, est ce qu elle peut encore servir, elle a l air d encore marcher...
    est ce que le chargeur est défectueux ? le voltage est ok ?
    Dernière modification par Antoane ; 05/01/2020 à 12h21. Motif: Rapatriement des PJ
    lochiaelzora
    Re : Besoin d avis sur le chargeur de batterie universel que j ai acheter
    je pense avoir compris pourquoi j avais du 900 mah et + [j ai sans faire expres fais le mode *speed test*]
    voici une image a jour pour les mah
    Nom : bztq.jpg
Affichages : 179
Taille : 61,9 Ko
    ps je voudrais edite mon premier message, mais je peut pas
    comme on ne sait rien du fonctionnement de ce chargeur il est difficile de répondre.
    Ceci dit pour pouvoir estimer la charge d'un accu il faut le vider jusqu'au minimum admissible et ensuite le recharger complétement donc avec un processus qui tienne compte de la technologie de l'accu qu'il n'est pas possible de deviner par une simple mesure, mais peut être y a t il une IA planquée la dedans; Je pense donc que les indications ne sont qu'indicatives, un peu poétique en sorte.
    Par ailleurs la capacité indiquée sur un accu n'a qu'une valeur qualitative et doit etre à +- 20% de la valeur réelle de celle de l'accu neuf
    lochiaelzora
    j ai fais d autre test avec des duracell et le mah est correct
    j ai lu dans les commentaire amazon, que quelqu’un avais tester et dis que les batterie sont proche du 900 mah il est indiquer 800 pourtant dans la description
    je crois que le chargeur est ok
  1. chargeur universel
    Par lovebatterie dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2015, 19h53
  2. Chargeur DELL Universel
    Par invite2ec54172 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2012, 19h12
  3. [Chargeur de batterie] Besoin de vos lumières !
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2009, 12h58
  4. chargeur universel
    Par invitefdd46488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 18h01
  5. Chargeur universel
    Par invitebd7db739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 17h54
