[Analogique] Pont diviseur de tension
    yobeco
    Je réalise une alimentation commandée par la PWM d'un Arduino.
    (voir billet)
    J'aimerais également pouvoir couper cette alimentation depuis une PIN de l'Arduino via un relais.
    Je ne sais pas encore quel relais je vais pouvoir utiliser, mais il sera probablement commandé par du 5V ou du 12V.
    Dans un premier temps, j'ai envisagé d'ajouter une alimentation 5V (ou 12V) externe, mais finalement, pour simplifier, j'aurais voulu pouvoir tirer les 5 ou 12V depuis les 38 volts déjà dans le montage.
    J'ai appris que pour diminuer une tension, on peut réaliser un pont diviseur de tension avec 2 résistances.
    Alors j'ai pensé que ça pourrait m'aider à passer de 38V à 5V.
    Cependant, quand je branche mon relais en parallèle avec la résistance aux bornes de laquelle il y a 5V, le dipôle "bobine + résistance en parallèle" ne fait plus 1KΩ et la tension en est modifiée...
    Comment puis-je adapter mes 36V en 5V (sans utiliser de 7805 qui va sûrement brûler tellement il va travailler...)
    Je suis sûr que c'est quelque-chose de très basique, mais je suis débutant...
    Merci beaucoup pour votre aide !
    gcortex
    Re : Pont diviseur de tension
    On vend des modules tout fait avec çà :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    invite03481543
    Un relais se commande avec un NPN à la masse, pas coté +.
    Prenez un relais 5V, pourquoi vous compliquer la vie avec un 12V?
    Il existe des relais sensibles 5V consommant peu.
    invite03481543
    Un pont diviseur n'a pas vocation à alimenter un relais, ni rien d'autres.
    Le moindre courant débité par une charge déstabilisera la tension du pont diviseur.
    Pour des régulateurs, vu vos maigres connaissances, prenez un module Traco ou Ercom.
    Pourquoi 38V?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ne pas perdre tes lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. Ce nouveau fil est donc fermé, merci de rester sur le premier : https://forums.futura-sciences.com/e...-dune-pwm.html.
    Crdt,
    Antoane, pour la modération
  1. [Analogique] Pont diviseur de tension
    Par kin1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2020, 09h34
  2. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par BOBAFET dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 11h25
  3. pont diviseur de tension
    Par daro.kong dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 11h30
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
