[Analogique] Surveillance tension batterie 48V
    CastorFidele
    Je voudrais couper ou remettre en route certains appareils en fonction du niveau de tension d’une batterie au plomb 48V.
    Je suis donc parti sur un ampli op alimentable en 100V et sortant jusqu’à 50mA du type OPA454 de chez TI avec :
    - alimentation de l’ampli op par cette batterie.
    - entrée 1 : la tension à surveiller
    - entrée 2: une tension étalon fabriquée à partir d’une diode zener et un potentiomètre pour régler le niveau de déclenchement de la sortie.
    - sortie : j’alimenterais un mini relais me délivrant un contact inverseur libre de tension (il me faut un inverseur libre de tension en sortie qui entrera dans un automate programmable).
    - je souhaite en plus avoir un autre potentiomètre me permettant d’ajuster l’hystérésis entre la tension de déclenchement et la tension de réenclenchement.
    Est-ce que j’ai fait le bon choix ou est-ce que je peux trouver, par exemple, un module tout prêt qui réaliserait cette fonction ?
    Si je pars sur l’ampli op, est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à finaliser ce schéma ?
    D’avance merci.
    goaoute
    Re : Surveillance tension batterie 48V
    La courbe de tension en fin de décharge est très raide si tu reste en de-ça tu ne saura pas où situer la coupure et si tu la mets dans la pente, il sera trop tard (décharge profonde => pas bon)
    Par quoi la batterie est-elle rechargée ?
    CastorFidele
    Ce sont des panneaux solaires qui chargent les batteries via des onduleurs hybrides.
    J’envisage de régler mon seuil à 52V. Cela paraît haut mais cela me montrera que si je descends en dessous de cette valeur, les panneaux solaires ne donnent pas suffisamment et donc cette coupure empêchera les appareils non prioritaires de fonctionner.
    Si je mets d’autres surveillances de niveaux de tension, ce ne sera jamais au-dessous de 48V.
    Dernière modification par CastorFidele ; 01/03/2020 à 11h16.
    goaoute
    Un luxmètre à seuil sera plus efficace et plus fiable que tout système basé sur la mesure de tension.
    Soleil = Ah; Pas soleil = pas Ah.
    CastorFidele
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    J’avais envisagé cette solution mais cela ne me satisfait pas.
    En effet, par cette mesure de luminosité, je ne peux avoir qu’une puissance instantanée disponible et pas la quantité d’énergie accumulée.
    En surveillant la tension batterie, je peux voir si la production d’énergie solaire est suffisante pour maintenir la tension batterie à un bon niveau tout en alimentant les appareils non prioritaires. Si ce n’est pas le cas, je «*déleste*».
    J’espère que mon argumentation est compréhensible.
    C’est en tous les cas ce que je peux constater quand j’examine comment réagit mon installation et c’est pour cela que j’envisage de passer par le contrôle de tension des batteries : la tension passe environ de 44 V à 56V en fonction de la production solaire.
    Dans tous les cas merci pour tes conseils.
    BOB92
    tu présentes tellement sommairement ton installation, que l'on a du mal à comprendre
    - tu as un onduleur hybride qui est normalement déjà équipé d'une certaine logique pour la gestion de la charge de la batterie ...
    - et tu veux y greffer un système basic lié sur sa tension batterie pour évaluer sa charge et décider de couper/mettre certains circuits HS ...
    c'est pour moi, aller à l'échec ...
    car la charge d'une batterie en floatting, soumise à des régimes de charge et décharge tantôt alternés, tantôt cumulés/combinés, avec une amplitude essentiellement variable est quelque chose de trés complexe .. et n'est pas envisageable pour cette application.
    Des spécialistes s'y sont penchés dessus , avec des chargeurs , des onduleurs et y ont introduit des logiques et logiciels spécialisés.
    certains permettent d'avoir une supervision du système.
    De toutes façons, pour ce type de pb, il faut commencer par le poser :
    - avec un schéma unifilaire de l'installation ,
    - avec les caractéristiques des composants ( batterie, onduleur, .., charges , .... lien ou non à un réseau ENEDIS,
    CastorFidele
    Bob92,
    Merci pour le retour.
    Je ne pensais pas décrire tout car mon installation est assez complexe :
    - 6 onduleurs de 5kVA en triphasé (deux par phase)
    - 50kWh de batteries
    - 42 panneaux PV soit 12kW crête
    Je suis ingénieur électricien de formation et j’ai tout installé moi-même il y a un an.
    Cela fonctionne correctement mais ce n’est pas assez optimisé, à mon goût.
    C’est la raison pour laquelle je veux aller plus loin.
    Je rappelle que ma question d’origine était de pouvoir me faire un petit montage me permettant de délivrer des contacts en fonction des différents niveaux de la tension des batteries et c’est tout.
    Je veux bien développer un peu plus mais j’ai peur d’être un peu long et de ne susciter que peu d’intérêt.
    Janpolanton
    Vous n'avez pas fait de schéma?
    Antoane
    Responsable technique
    Je répond sans considération sur la pertinence du montage, uniquement à la question de départ : alimenter un relais lorsque la tension délivrée par une batterie Pb 48 V descend en deçà d'une certain seuil.
    Il est probablement plus simple de réaliser un montage fonctionnant sous tension réduite (e.g. 12 ou 24 V) plutôt que directement sous 48 V (même si c'est possible). Pour cela, il faut une tension de référence, qui peut être fournie par une zener ou, mieux, une bandgap telle la TL431.
    Il faut comparer cette tension avec une fraction de la tension effectivement délivrée par la batterie. Ce "fractionnement" se réalisant avec un pont diviseur de tension, intégrant un potentiomètre si tu veux pouvoir ajuster le seuil. L'opération de comparaison est réalisée par un comparateur, qui est un comme un AOP spacialisé pour fonctionner en comparateur. Pour éviter les oscillations autour de la tension de seuil, il faut ajouter un peu d'hystérésis, créé par un potentiomètr si tu veux que l'hystérésis soit réglable. La sortie du comparateur doit commander un relais, directement s'il en est capable, ou via un transistor si nécessaire. L'entrée de l'API ne doit pas consommer grand chose, un petit relais reed devrait convenir.
    Un exemple de schéma : https://forums.futura-sciences.com/a...eine-fs239.jpg
    En retirant tout ce qui est à gauche de R1-R3, en fusionnant R2-R3, en ajoutant de l'hystérésis, et en remplaçant LOAD par le relais et sa diode de roue-libre.
  1. [Energie] Surveillance tension batterie avec comparateur
    Par claud62300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2015, 16h43
  2. système de surveillance d'une salle de haute tension
    Par jaroslav17 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2014, 17h17
  3. Surveillance absence de tension
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 13h12
  4. Surveillance batterie
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 18h17
  5. système de surveillance d'une batterie par relais
    Par invitecd65710f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2005, 20h05
