[Autre] éclairage maquettes sur réseau train électrique
    jnono76730
    Smile éclairage maquettes sur réseau train électrique
    je souhaite brancher des leds de différentes couleurs sur du 3 volts
    certaines couleurs ne s'allument pas
    que faut-il faire
    je n'ai pas mis de résistance vu le faible voltage.
    combien de leds peut-on mettre en parallèle en même temps ?
    chargeur 2 piles LR20
    mag1
    Re : éclairage maquettes sur réseau train électrique
    Citation Envoyé par jnono76730 Voir le message
    que faut-il faire
    Il faut comprendre comment ça fonctionne, les leds ne s'alimentent pas en tension, mais en courant.
    Voici un peu de lecture:
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    MM
    Bonjour jnono76730 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je souhaite brancher des leds de différentes couleurs sur du 3 volts
    que faut-il faire
    je n'ai pas mis de résistance vu le faible voltage ...
    Première erreur!
    Les LED, contrairement aux lampes à filament, ne s'alimentent pas en tension (le mot voltage est en anglais) mais en courant. Ce courant est celui qui est spécifié ou choisi, et la tension est déterminée par la LED, chacune a la sienne propre.
    Si donc on dispose d'une tension d'alimentation, forcément plus forte que la spécification de la LED, la résistance est obligatoire à moins d'avoir un dispositif qui impose le courant.
    Noter que chaque couleur de LED est caractérisée par une tension différente.
    ... combien de leds peut-on mettre en parallèle en même temps? ...
    Aucune.
    Les seuls cas où c'est possible c'est si elles sont triées, pour être identiques, et à condition d'être maintenues à la même température.
    Édit: grillé par mag1, plus rapide que moi. C'est un très mauvais signe pour les pôvres LED.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2020 à 18h54.
    DAT44
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En plus de ce qui a déjà été dit sur la manière de commander une led, il faut aussi tenir compte de la tension de seuil de la led qui diffère selon la couleur de la led. Dans le modélisme où on utilise beaucoup de led blanche couleur chaude, il faut compter entre 2,9V et 3,5V suivant l'intensité de courant et donc d'éclairage.
    https://www.led-fr.net/determination-de-la-tension-de-seuil-dune-led.htm
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il y a aussi ces petits modules:
    https://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Boost-...gAAOSwHqpbA2uK
    MM
    jnono76730
    merci pour vos réponses, j'ai commandé des résistances et je ferai des essais dès qu'elles seront arrivées
  1. Réseau interconnecté et caténaire de train
    Par invite469b9cf0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2009, 10h27
  2. Maquettes centrale électrique / traitement gaz
    Par inviteeb14eb04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2008, 10h30
  3. Commande l'éclairage d'un train électrique
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/02/2007, 16h56
