modif portail coulissant HC 124
    inviteef8446f3
    salut
    apres avoir envoyé je ne sais plus combien de mail au S.A.V de
    "garanzia@ducatiautomazione.co m " ...
    ils ne daignent meme pas répondre ...(n'acheté jamais leurs produits)
    c'est un kit moteur de portail coullissant HC 124 de 140 watt
    j'ais un portail de 250 kg il coullisse sans aucun effort (en manuel)
    mais parfois la moindre petite brise arrive a arreter le portail
    lors de sa fermeture..
    il est dit dans le manuel que le courant est regler automatiquement
    a 75% !!
    (sans possibilité de changer cette valeur...les marrants !! normal ils vendent un modele plus puissant..meme moteur mais pas "bridé")
    ce que je veux faire c'est lui mettre au moin 90% de puissance....la seule soluce est une "bidouille" du point de controle
    de cette intensité...
    mais ou est pris ce controle ?? j'ais cherché sur la platine mais je
    "séche"
    j'ais fait des "tofs" de cette carte mais comment vous la montrer?
    y'a pas de possibilité de l'inclure ss mon post ?
    inviteef8446f3
    Re : modif portail coullissant HC 124
    oups !! v'la les tofs !!
    inviteef8446f3
    l'ensemble
    inviteef8446f3
    la platine
    inviteef8446f3
    vue dessus (2)
    etronics
    Salut
    le circuit de régulation utilise le courant qui passe dans le moteur et qui passe sur ton circuit par une résistance blanche verticale , ont récupére la tension au borne de cette résistance puis via un transistor et condensateur cela part sur le pic qui gére toute l' installation et les relais de commande du moteur ...
    il faudrait que tu arrive a sortir un schéma de ton circuit ...
    @+++ dan http://etronics.free.fr
    inviteef8446f3
    voila un bon début !!
    j'ais effectivement deux resistances de puissance sur la platine
    donc ....si j'arrive a déterminé laquelle il suffit d'en mettre une
    légerement plus forte pr simuler un courant detecté plus faible
    non ?
    quand a la valeure de cette résistance je prend la plus faible
    des deux ?? et si possible en serie avec le commun de phase
    du moteur ?? !
    invite6332a8f6
    salut,
    depsuis combien de temps as-tu le systeme, montrait-il ce meme defaut au debut que tu l'as acheté?
    afin de faire les choses sérieusement, il faudrait
    que tu scannes le schéma
    JoeMac
    inviteef8446f3
    erreure de ma part..(etonnant que pesonne n'est réagi ??)
    la résistance faut la diminué pou "leurer" le systeme ..
    U=RI donc s'il detecte une augmentation de I via la résistance
    c''est qu'il faut bien diminué la résistance pour pouvoir avoir une
    plus grande intensité...
    oui ces symptomes etaient présent des le debut ..
    non je n'ais pas de schema. en plus c'est une platine double couche
    alors bonjour pr faire le schema..
    mais je crois que c'est celle qui est vers le gros radiateur car
    le moteur c'est les deux fil rouge et bleu
    invitec45147de
    Smile Re : modif portail coullissant HC 124
    Bonsoirs touts l'mondes ca BoOm
    J'ai regardé les circuits es tu capable de nous dire le voltage du moteur et le voltage à la sorti des relais ?
    À autre chose es-ce que le portaille coulissante est directe sur le moteur ou par engrenage ?
    Je sais qu'en modifiant les engrenages tu modifies la vitesse et la puissance et l'autre possibilité auguemanté le voltage en diminuant la résistance de puissance .
    Je regardais aussi du coté du pic qui est accompagné d'un voltage comparateur .
    ce qui occasionne un légé pb mais il ce peut just en modifiant la résistance que ca règle le pb mais sur tout réserve.
    L'autre possibilité serais de contourné le pic mais là encore sur toute réserve vu que je ne connaîs pas ton système et que je n'es pas le shema.
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    etronics
    Salut
    oui il faut diminuer légérement cette résistance pour espérer leurer le systéme , le pic n' est pas reprogrammable pour lugia ...
    @+++ dan
    inviteef8446f3
    alors voila j'ais de nouveau démonté la platine
    il y a effectivement un pic 16f872,un ULN 2004
    un LM 78L,et j'en oublie..le tout en CMS
    quand a la résistance c'est bien celle
    que j'avais reperer elle est notée." 5W 0.10EJ"
    au multimetre elle "donne" 0.1 ?? mais mon multi
    est peut etre "nase"...
    trouvé une résistance plus faible ça va pas etre de la "tarte"..
    la tension au borne du moteur au debut du mouvement est de
    24 volt elle pase a 14 volt a 50 cm de la butée ouverte ou fermer
    (phase de ralentissement)
    le courant est de 2 amp et 1.2 amp (suivant les phases de travail)
    invitec902b497
    Cool Re : modif portail coullissant HC 124
    J'ai aussi des motorisations de chez Ducati, mais les autres : portail à deux battants et portes de garage basculantes. J'ai eu des soucis avec le réglage de puissance sur le portail puisque j'ai deux battants différents : 1m et 2m !!!. J'ai donc mis une résistance en parallèle avec celle du battant qui devait prendre le plus de puissance .. et ça marche bien. Il faut procéder par essais. Une autre solution consiste à prendre la tension de sortie sur la résistance et à la faire suivre par un potentiomètre pour régler le seuil (si tu as besoin d'un schéma, je tenterais le coup sur paint !!!). Comme ça tu n'envoie sur le PIC qu'une partie de la tension mesurée sur la résistance et le tour est joué !!
    etronics
    Salut
    j' ai aussi un circuit Ducati sous les yeux , et il y a aussi des résistances de 0,1 ohms , je te joint le schéma , d' ailleur il utilise aussi un 16F872 ...
    @+++ dan
    inviteef8446f3
    merci pr le schema ,tu la pris ou ? ..car moi je n'ais aucun schema
    j'ais désoudé la résistance de 0.1 ohm et je l'est ressoudé en "volant"
    c'est a dire a l'aide de deux fil elle est ainsi accessible pr y mettre
    une autre en // car je n'ais pas trouvé de résistance plus faible..
    je vais donc procédé a "taton".. j'aime pas ça , mais bon !!
    j'ais un peux suivi le schema (via le typon) la résistance est branché
    un peu differement..ont a la puissance d'un coté de la résistance
    de l'autre donc le contact du relais et le moteur, et ont vient "prendre" la chute de tension dans cette R via des composants
    CMS que je suis incapable d'identifié...(résist ? diode? ou capa ??)
    je vais faire des essaies j'espere ne rien N.....
    etronics
    Salut
    le schéma je l' ai refait à partir du circuit que j' ai , il y a une résistance en cms puis un autre composant noir à 3 broches genre transistor cms mais en fait aprés test , c' est une double diode .
    shadock tu as cablé comment ton potentiometre , et de quel valeur ?
    @+++ dan
    invite012d9fe1
    Question Re : modif portail coullissant HC 124
    alors moi aussi j'ai du moteur DUCATI (protail + garage) ainsi que mon voisin (meme frequence) ,on aimerait savoir comment changer la frequence des moteur afin qu'on puisse ouvrir chacun son installation
    Merci par avance
    etronics
    Salut
    c' est marqué dans la notice en quelques lignes , il faut changer le code sur les télécommandes et ensuite mémoriser le nouveau code sur le recepteur .
    @+++ dan
    invite012d9fe1
    Red face Re : modif portail coullissant HC 124
    c'est a dire memorise le code sur le recepteur ???
    etronics
    Salut
    oui , sur le modéle CTR35 que j' ai vu il ya 3 bouton poussoir sur le recepteur .La procédure ce trouve dans le manuel chatpitre 3.8 .
    @+++ dan
    invite9096403c
    à l'aide, je suis à la recherche de la notice d'installations de cette motortisation HC124 et du lieu où je pourrais me procurer une télécommande. J'ai écris au sav, bien sûr rien. je cherche depuis plus d'une semaine sur le net et quand j'ai trouvé votre mail j'avais l'ir moins seul. pouvez vous me venir en aide ?
    inviteba61ab7d
    salut
    Va ici www.telecommande.info
    tu trouvera ton bonheur.
    invite6ea6f37c
    je recherche en vain la notice de la platine ctr35 pour reprogrammer mon systeme ou pourrai je me la procurer
    d'avance merci
    invite6d8baf46
    Salut à tous, je suis également à la recherche de la notice du HC124, j'ai acheté ce modèle chez vial menuiseries et pas de notice dans le carton, j'ai contacté le revendeur qui m'a dit d'envoyer un e-mail chez ducati, mais j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse, l'un d'entre vous pourrait-il me l'envoyer ?
    Par avance merci !
    inviteba61ab7d
    Re-bonjour a cette meme adresse cité plus haut, vous trouvrerez les notices de quasiment tous les systemes disponibles sur le marché européen ....
    Je parle des notices de synchronisation des recepteurs et des télécommandes mais pas les notices d'installation.
    Elles sont imprimables et dans 4 langues .
    invite6d8baf46
    Citation Envoyé par manuvaxe
    merci mais c'est bien la notice d'installation qu'il me faudrai
    invitec5331936
    Bonjour TRIAC.
    J'ai perdu la notice demon ducati hc124.
    Serait il possible que tu me mail ou ecrive la procedure d aprentissage car je m'arrache les cheveux !!! et le portail navigue de droite a gauche sans arret.
    ça serait vraiment sympa de ta part
    Salutations
    Nicolas
    McFred
    J'ai une motorisation HC 124 à mettre en service, mais celui qui l'a installé (il y a bien longtemps) est parti avec la documentation et impossible de le joindre.
    Est ce que quelqu'un pourrait me faire une copie de la doc d'installation (câblage) afin de pouvoir brancher le gyrophare, les cellules, les bouton d'ouverture ..etc.
    S'il y a d'autre doc genre manuel d'utilisation, programmation, je suis aussi preneur.
    Merci par avance.
    Fred
    Taz0037
    Bonjour à tous, je vois que beaucoup ici on le même problème : plus de notice pour reprogrammer le ctr35 ou ctr36 !
    Je suis dans le même cas, y'a t'il quelqu'un qui connaît la manip' ?
  1. [Divers] panne portail coulissant CAME BX 74
    Par Eric3134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 13h52
  2. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite402e7383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 16h26
  3. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h05
  4. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h05
  5. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h25
